[Blanc] Lave Vaisselle SMS54M52UE erreur E 14 : debimètre ?
    invite381a5127
    Il s'agit d'un Lave vaisselle Bosch ref SMS54M52UE âgé de ... 3 ans
    problème : affiche voyant robinet + code erreur E14 (un peu au début du cycle puis à la fin du cycle)
    mais le lave vaisselle fonctionne normalement (?)
    ce que j'ai testé :
    1-Arrivée d'eau avec un TB débit
    2-Aquastop propre, qui fonctionne
    3-Vérification pompe vidange sous le filtre : fonctionne
    4-Démontage de l'échangeur thermique, nettoyage, remontage
    et toujours la même erreur
    mes recherches m'amènent vers un problème du "débimétre".
    Est-ce vraiment cela ?
    Avant de commander la pièce et réparer :
    J'ai vu la pièce à éventuellement changer mais elle est vendue avec un boitier plastique. J' ai déjà ré-encastré mon LV...
    Je me demande s'il faut :
    -changer uniquement la plaque electronique (située derrière un volet plastique) ce qui doit être délicat...
    -changer le bloc plastique mais je n'ai pas vu comment faire ? s'insère -t-il sur l'échangeur non démonté
    ou faut-il encore le démonter ? y-a-t-il une astuce ?
    Merci à l'avance des conseils.
    Re : Lave Vaisselle SMS54M52UE erreur E 14 : debimètre ?
    Bonjour,.
    Veuillez svp rectifier votre référence elle est erronée
    de fait on ne trouve pas votre produit dans les bases de données
    invite381a5127
    désolé j'ai inversé E et U de la référence
    La référence est : SMS54M52EU / A5
    Type SM6P1B
    Chez Bosch voir cette page
    https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/SMS54M52EU/01#/Tabs=section-firstaid/Togglebox=2304/Togglebox=2310/
    invite381a5127
    Merci, j'avais bien identifié cette pièce mais lorsque j'ai démonté l'échangeur il ne m' a pas semblé voir un "boitier plastique intégré..." à pouvoir changer,
    plutôt un volet à soulever qui cachecete plaque élctronique.
    de plus, chez Bosch dans la vue écaltée, on ne voit que la carte electronique num 0405, qui ne semble pas être intégrée dans un boitier
    et donc c'est là mon inquiétude pour le remplacement !
    avec ou sans boitier : comment faire ???
    Merci des réponses
    re,
    ce que je puis dire est que cette pièce se détaille
    et voici en prime la manière d'effectuer son remplacement
    image retirée car sous copyright
    c'est vraiment pas compliqué
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2018 à 17h34.
    invite381a5127
    Merci énormément Richard ! vous êtes un sauveur !
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  2. [Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Par invitec296a5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 12h24
  3. [Blanc] Débimètre lave vaisselle bosch SGS53E22[résolu]
    Par invitefd14ee63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 14h17
  4. [Blanc] Erreur d07 sur lave vaisselle LVH 628
    Par invite1b887ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2016, 16h14
  5. [Blanc] Erreur C3 Sur Lave Vaisselle Aeg (2)
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h18
