[Divers] Problème benne hydraulique 12 V
    invite4bcc0e01
    Ma benne de camion <3.5T ampliroll ne fonctionne que par intermittence. Un coup elle lève, un coup on entend un "cloc" et rien ne se passe.
    Peu importe la charge du camion. Ca arrive autant à la montée qu'à la descente, ou même simplement pour avancer le bras (bras coulissant) ou fermer les crochets. C'est vraiment aléatoire.
    Je précise qu'il y a une légère fuite sous le réservoir. J'ai remis de l'huile mais il n'y a pas de jauge ni de niveau. J'ai donc mis de l'huile jusqu'aux 3/4 du réservoir.
    Pompe électrique 12 V 3000 W Marque Hydro Technic
    Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du problème??
    Re : Problème benne hydraulique 12 V
    Bjr à toi, Il peut y avoir deux causes: soit un probléme électrique. soit un probléme hydraulique.
    Lorsque tu entends le "cloc" ta pompe (le moteur électrique) fonctionne t elle ou pas . A toi de lever le doute sur l'origine.
    invite4bcc0e01
    Re : Problème benne hydraulique 12 V [RESOLU]
    Merci de ta réponse.
    J'ai enfin réglé le problème.
    Il semblerait que ça venait du boîtier électrique où certaines des connections à la masse étaient oxydées par la rouille.
    Encore merci.
  1. adaptation hydraulique pour benne basculante
    Par KATDEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2012, 23h05
  2. [Divers] probleme pour lever benne camion
    Par invite0b499f9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 07h33
  3. pompe hydraulique de benne pour la realisation d'une fendeuse
    Par invite700f986f dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2011, 21h36
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2010, 20h08
