[Blanc] Lave vaisselle Siemens fait disjoncter au branchement[résolu]
    inviteaec050db
    Suite à une fuite d’eau, que je n’ai toujours pas identifiée, mon lave vaisselle fait disjoncter dès lors qu’il est branché. Je l’ai incliné à 45 degrés pour que l’eau s’évacue ce qui a sans doute fait grillé mon module de puissance. J’avais résolu par le passé des problèmes d’évacuation de cette façon. J’en ai commandé un neuf que j’ai installé mais le problème persiste. Dès que je branche le lave vaisselle cela disjoncte. J’ai bien vérifié la prise, elle fonctionne. Je dois avoir une pièce défectueuse mais j’ignore laquelle.
    Auriez-vous d’autres pistes à me fournir ?
    Je vous remercie par avance.
    Re : Lave vaisselle Siemens fait disjoncter au branchement
    pour localiser la cause il vous faut commencer par déconnecter le moteur et faire un essai
    ensuite la résistance et nouvel essai et ainsi de suite
    et là on pourra aviser en fonction du résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2018 à 14h06.
    inviteaec050db
    Merci pour ce retour rapide. Je vais essayer de retirer le socle en plastique. Mon modèle de lave-vaisselle est le SN26M883FF/52 difficile d’accéder aux autres éléments. Je vous tiens informé.
    re,
    pour l'instant ne retirez pas le socle
    juste l'alim du moteur ensuite vous aviserez
    Bonjour FaimaD et tout le groupe
    Citation Envoyé par FaimaD Voir le message
    ... Dès que je branche le lave vaisselle cela disjoncte ...
    Pour essayer de "limiter" les recherches, il serait intéressant de savoir qui disjoncte.
    Il y a au moins trois candidats, qui coupent pour des motifs différents qui permettent d'orienter les recherches.
    1- le disjoncteur différentiel général EDF;
    2- le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne de la prise de courant concernée contre les surintensités;
    3- un interrupteur différentiel 30mA (si l'installation en comporte) et qui protège des fuites à la terre exclusivement.
    inviteaec050db
    Nom : CAE99CF1-BF59-46B2-84DC-66B0C19B957F.jpg
Affichages : 1347
Taille : 285,3 Ko
    Bonjour Gienas,
    Il s’agit du disjoncteur divisionnaire protégeant la prise en question (cf photo-fusible nommé hotte cuisine).
    Lepchris39
    Vérifiez à l'arrière du LV, là où rentre le cable d'arrivée, à l'intérieur du socle, il s'y trouve le filtre secteur qui a certainement été noyé ....
    ... Il s’agit du disjoncteur divisionnaire protégeant la prise en question ...
    Ce n'est donc pas une fuite à la terre, mais, probablement, un bon court circuit.
    Ce devrait être détectable au multimètre.
    Le fait de brancher entraîne une surintensité supérieure à 20A.
    S'il est exact que rien n'est encore branché, le filtre est un bon candidat, ou alors un fil ... qui a changé de place.
    inviteaec050db
    Bonjour Lepchris39,
    Le connecteur est directement branché au module de puissance, sauf erreur de ma part il n’y a pas de filtre dans mon appareil à moins que je n’ai pas été en mesure de l’identifier.
    Merci à vous.
    Re ,
    retirez le cordon d'alim
    et observez la partie femelle du dit cordon,
    il arrive que cette zone soit en court-circuit suite a un charbonnage
    auquel cas la platine en a pris aussi un coup
    inviteaec050db
    C’est effectivement le cas, l’embout semble avoir flashé je l’ai essuyé avec un chiffon sec avant les tests (cf photo). Serait-ce la cause car quoi que je débranche cela disjoncte quand même ? J’ai changé tout le module en pensant que c’était un élément de la carte j’espère ne pas avoir grillé le neuf... avec mes tests.
    Merci à vous
    Nom : 5B70EC96-4924-4301-9999-D114FBBD315A.jpg
Affichages : 1336
Taille : 252,2 Ko
    re,
    de toute façon ce cordon est a remplacer ,
    cela fait,
    vous verrez le résultat pour le module neuf
    le nouveau cordon ne pouvant lui ,
    aggraver le cas,
    donc rien a perdre
    re: juste pour test en ne branchant que le cordon tout seul
    le disjoncteur saute????????
    inviteaec050db
    Affirmatif, le cordon seul fait sauter le disjoncteur... J’en commande un neuf et je vous tiens au courant. Merci pour ce diagnostic on avance.
    reste juste a le commander
    il y a de quoi rester optimiste
    inviteaec050db
    Mon lave vaisselle est réparé. Le câble et le module de puissance ont été changés. Il fonctionne à merveille. Quand je pense que ma mère voulait le jeter...
    Un grand merci à vous !
    Excellente journée !
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele fait disjoncter dès la mise en marche [Résolu]
    Par invite111f29af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2017, 19h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens fait disjoncter[résolu]
    Par invite9e4c5797 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2017, 18h33
  3. [Blanc] Lave vaisselle brandt fait disjoncter !!!![résolu]
    Par invite8ee2a983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 10h51
  4. [Info] [résolu] Lave vaisselle Thomson Axium VDS450 fait disjoncter
    Par inviteee98a07f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 13h59
  5. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 15h41
