[Divers] Motoculteur Sentar UNRT5 fume et cale
    invitec6664ce7
    j'ai un motoculteur acheté d'occasion, un Sentar 5.5cv Unrt5 qui, jusque là fonctionnait parfaitement bien.
    Tout à l'heure je le démarre, comme d'habitude, assez facilement, et au bout de 30 secondes il cale.
    J'ai du mal à le redémarrer, il redémarre, mais avec une épaisse fumée blanche qui s'échappe de l'échappement, puis prend son rythme de croisière, et cale au bout de 30 secondes. Je recommence plusieurs fois, le résultat est le même.
    Je constate au bout de la 5ème fois que de l'huile sort de l'échappement.
    J'ai donc décidé de tout stopper.
    Que pensez vous de la situation.
    XK150
    Re : Motoculteur Sentar UNRT5 fume et cale
    Bonjour ,
    Reniflard bouché , prise d'air carters , joint de culasse , segments grippés , cylindre segments usés .
    invitec21e756a
    segmentations usé ou cassé ou trop d huile dans le carter !!
    invitec6664ce7
    vu que je n'ai pas remis d'huile récemment, ça veut dire que pour savoir ce qui lui arrive, il faut démonter le cylindre.
    Il n'y a pas d'autre possibilité de panne?
    Facile ou pas le démontage la dessus, je ne m'y suis pas encore penché? et les pièces, on trouve facilement?
    merci beaucoup de vos avis
    trebor
    Citation Envoyé par floresa Voir le message
    Bonjour, ici il ne faut pas l'oublier
    Pour avoir une idée de l'état du cylindre et du piston, donc de leur étanchéité, tire très lentement sur le lanceur, la compression doit tenir au-moins de 1/2 à 1 seconde avant de passer le point mort haut du piston (PMH).
    Si l'essence est vieille, remplace-là et si c'est un moteur 2 temps, attention à bien respecter le mélange 2 à 3 % max d'huile 2 temps.
    invitec6664ce7
    diagnostic, en penchant le motoculteur, l'essence est allée dans l'huile. D'où le problème.
    Merci de votre aide
    Me reste plus qu'à vidanger l'engin
    trebor
    Merci de votre aide
    Bonjour et merci pour ce retour d'info.
  1. [Technique] Panne d un motoculteur mtd
    Par invitea1a360da dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/06/2018, 10h04
  2. recherche reference courroie tracteur tondeuse sentar
    Par invite468816c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2015, 08h46
  3. [Divers] autotractee sentar avec moteur b & s : probleme de demarrage
    Par invite4ff9fa67 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/08/2012, 23h22
  4. [Divers] dépannage motoculteur
    Par invitebd8565da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 22h02
  5. [Divers] motoculteur
    Par invite4a78dcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 22h48
