[Thermique] Chaudière ELM Leblanc STELLIS Module Condens SVB C 22/83-2H pas de chauffage
    invite3705fb8a
    Depuis l'année dernière, ma chaudière n'arrive plus à atteindre et maintenir la température demandée par le thermostat.
    J'ai fait venir un plombier qui a mis en cause notre thermostat de marque Castorama.
    Nous l'avons donc remplacé par un SOMFY pilotable à distance, mais nous n'avons pas pu voir les "améliorations" apportées par ce thermostat car la saison hivernale était terminée.
    Depuis ce matin, nous avons remis la chaudière en mode chauffage en plus de la production d'eau chaude sanitaire. Et là, même constat, la chaudière se met en route (voyant rouge allumé), l'eau chaude arrive dans les radiateurs, arrivé à "61" "64" sur l'afficheur de la chaudière, puis cette dernière arrête de produire de l'eau chaude dans les radiateurs et plus rien ne se passe.
    Pourriez-vous me dire ce que je dois vérifier ou avez-vous une idée de l'origine du problème ?
    Par avance merci.
    Denis
    passelaigue
    Re : Chaudière ELM Leblanc STELLIS Module Condens SVB C 22/83-2H pas de chauffage
    si la T° de chauffage de votre chaudière est réglée sur "61°" c'est normal que votre chaudière s'arrêt de chauffer l'eau les radiateurs,elle reprendra la chauffe quand le retour radiateur sera au environ de 50;55° jusqu'à ce que la T° ambiante soit celle du réglage du thermostat d'ambiance
    pour faire simple : la chaudière ne chauffe pas en continue jusqu'au réglage du thermostat
  1. [Thermique] Probleme chaudiere ELM Leblanc Stellis
    Par invite75c61f1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2021, 10h42
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis Condens GVMC24-4H bascule vers chauffage après ECS ?
    Par invite5173aa03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2016, 12h15
  3. [Thermique] Pas de chauffage, peu d'eau chaude( Chaudière Leblanc,Odéalis Condens)
    Par invited3e6f250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc STELLIS Module Condens, pas de circulation chauffage ?
    Par invite0525d69e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 08h39
  5. [Thermique] problème chaudière ELM LEBLANC STELLIS
    Par invite18a2a5f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h48
