[Thermique] [frisquet] Fuite bouchon au dessus du circulateur circulatoire
    invite088638ad
    Unhappy [frisquet] Fuite bouchon au dessus du circulateur circulatoire
    Je possède une chaudière frisquet hydromotrix de 2002. Chauffage et ECS.
    Depuis le début de la saison (qq jours) je remarque de l’eau au sol sous la chaudière.
    En regardant de plus prêt, de l’eau s’écoule depuis le bouchon (cf photos) métallique qui se trouve au dessus du circulateur.
    Important: l’eau ne s’écoule que pendant qq minutes (10-15) après la demande de chauffe. Ensuite, ça ne coule plus.
    Néanmoins, ça a le temps de couler sur qq organes électriques/électroniques que j’ai du sécher.
    Le problème apparaît donc tous les matins en ce moment...
    J’ai protégé les organes électriques avec un sac en attendant...
    Pas: mon plombier est passé hier matin, mais ça ne fuyait déjà plus, néanmoins, il m’a dit que ça venait de par là sans pour autant me donner de solutions....
    Du coup, est ce qu’il faut changer tout le circulateur?
    invite1d188270
    Re : [frisquet] Fuite bouchon au dessus du circulateur circulatoire
    Peut être resserrer ce bouchon ou remplacer le joint, tout simplement?
    invite088638ad
    En fait le plombier m'a déconseillé de resserer le bouchon car le pas de vis est en PVC et que donc ça rsique de casser toute la pièce...
    Est ce que qq un peut me confirmer a quoi sert ce bouchon? Est ce que une fuite par là est symptomatique de qq chose, ou bien est ce simplement une pièce usée?
    Merci encore!
    invite1d188270
    Citation Envoyé par gplantro Voir le message
    Bien alors faut changer la pièce complète!
    invite1d188270
    A boucher le trou, sinon ça fuirait par la.
    passelaigue
    changez le joint.
    quelle est la pression chaudière quand ça coule?
    invite088638ad
    Merci .
    La pression de la chaudière est «*normale*» (3ème led verte allumée). A noter que ce matin, il n’y a pas eu de fuite.... pas la moindre goutte. Mais le chauffage s’est mis en route vers 6h (bcp plus froid dehors). Alors que la veillle elle s’était mise en route plus tard en s’étant coupé l’avant veille plus tôt...
    De plus, je confirme qu’après la fuite d’hier matin, il n’y en a pas eu d’autre de toute la journée. Cette fuite semble bien arriver uniquement quand la chaudière est «*à froid*»...
    par ailleurs durant les qq dizaines de minutes où ça fuit, ne doivent s’échapper que qq cl tt au plus (c’est du goutte à goutte) récupérés dans une auge que j’ai mis par terre.
    invite1d188270
    Ben resserre un peu ou change le joint, je ne vois pas ou est le problème!
    passelaigue
    re
    c'est la "maladie " des Frisquet,les fuites à froid,changer le joint
    invite088638ad
    Merci Passelaigue, c'est exactement le genre de réponse que j'attendais
    Me voilà rassuré, le joint va être changé sous peu, et ma chaudière va, je l'espère, repartir pour une 17eme saison...
    invite5ff0ce23
    Un peu "léger" votre plombier !
    Même si le corps est en matière synthétique (plus fragile effectivement que du métal), il suffit simplement d'utiliser un joint type "caoutchouc" !
    Il aurait pu vous le faire très facilement
    Donc effectivement, il suffit de remplacer simplement ce joint ... et votre chaudière repartira pour une 17ème année
    Bien cordialement,
    Jean
    mimo57
    En PJ une vue éclatée de la pièce en question avec son joint. L’écrou et peut-être tout simplement desserré. Desserrez d'un quart de tour et resserrez modérément devrait résoudre le problème. Sinon changez le joint !
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1179
Taille : 90,4 Ko
  1. [Thermique] Climatiseur Delonghi PAC A95 : fuite d'eau et bouchon manquant ?
    Par doublenico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2018, 18h03
  2. [Blanc] fuite sous bouchon vidange cumulus
    Par invite93528991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 12h02
  3. [Thermique] Fuite de vapeur au bouchon de sécurité (thermostat ou pressostat ?) [Résolu]
    Par invite5d0fee1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 09h53
  4. [Blanc] Fuite niveau bouchon Centrale vapeur Astoria RC035B9
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 18h34
  5. [Thermique] S&D Thema Petite fuite bouchon purge pompe
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h08
