[Thermique] tester tachymetre extracteur sur Mira C evo 25/30 FF
    invite510b8ddf
    BONJOUR
    Pourrait on me renseigner sur le """positionnement"" (en ohm je suppute) de mon multimetre pour tester le TACHYMETRE du Ventilo extracteur de ma chaudiere Mira C , d'une part !
    et d'autre part : quels sont les chiffres à obtenir pour un tachymetre HS ou encore BON.
    Pour info : j'ai le code erreur 6P1 , correspondant à un ""RETARD PRESSOTAT AIR"" , j'ai changé le PRESSOSTAT et j'ai toujours 6P1 !!!!!!!
    l'extracteur est prope en dedans !!!!!
    merci à vous
    despro
    Re : tester tachymetre extracteur sur Mira C evo 25/30 FF
    Je pense plus un pb sur raccordement du pressostat ou venturi hs ds l extracteur pour cela souffler ds le tuyau s'accordant le pressostat a l extracteur pour voir si la chaudière s enclenche
    invite510b8ddf
    j'ai soufflé dans l'orifice de l'extracteur qui fait jonction avec le pressostat , en enlevant la durite biensur , avec un bout de tuyau en caouctchouc................... ......rien du tout , aucun mouvement d helices !!!!
    qu'appellez vous VENTURI ??? C'est à l'interieur de l'extracteur ,???
    Merci a vous
    invite510b8ddf
    ou est ce simplement cet embout creux sur lequel on relie l'extracteur au pressostat par le biais de la durite ,??
    despro
    La première chose c que l extracteur doit tourner pour que la chaudiere demarre si ton extracteur ne tourne pas testé ton extracteur et l alim de l ectracteur
    sergep
    le ventillo tourne-t-il ?
    invite510b8ddf
    reboujour,
    le ventillo tourne quand je pince un fil électrique en direct, alors tout s'enclenche .....pressostat/ train d etincelle / allumage des rampes .
    quand je remets les fils (rouge et blanc ) sur cosses ..........plus rien ,??????????
    (Misere , misere c'est sur les pauvres gens que tu acharnes obstinement !!!)
    invite510b8ddf
    dés que j'enleve mon branchement elctrique sur les cosses du ventilo, bien sur il s’arrête et réapparaît .............l'ERREUR 6P1
    FANTASTIC NON !!!
    invite510b8ddf
    Ventilo sur extracteur ne demarre pas
    Citation Envoyé par despro Voir le message
    pourrait on me donner les étapes dans l'ordre ( communes je suppose a toutes les chaudieres murales gaz) de mise en route lors de l'allumage de la chaudiere ,???
    despro
    Je pense que ton venturi est bouché,ou je la partie rigide qui sort du ventilo et sur laquelle la durite se met essayer de passer quelque chose dedans pour voir si bouché si oui extracteur a démonter pour vérifier si venturi fondu.mais normalement si tu débranche la durite du venturi et que tu souffle dedans la durite restant branchée sur le pressostat la chaudière doit s enclenché.
    invite510b8ddf
    Venturi et pressostat, tout va bien !!!!
    je vous expliquais juste avant : en branchant fils electric en direct sur cosses ventilo , l'helice fonctionne tres bien en enclanché pressostat .............etc .....donc venturi OK
    Suis je clair ?
    despro
    Tu branches en direct cad ?si cela veut dire que tu prends un câble pour faire tourner l extracteur en direct sans passer par le circuit dans ce cas il faut tester l alim de ton extracteur par le circuit.mets des photos! Combien de fil phase neutre terre pour le ventilo+ rouge blanc pour tachymete?soit plus clair stp...
    sergep
    la carte électronique est certainement la cause, relais de puissance du ventillo. C'est réparable en le remplaçant .
    invite510b8ddf
    j'espere que Sergep a tort , la carte a ete changé y'a 1 semaine, mais en rassemblant mes petites connaissances je me rapproche de Sergep ( les boules !!!!!!!)
    l'homme de l'art passe ce matin, on va voir son diagnostic ???
    VIVE LES CONVECTEURS ELECTRIQUES et LES BALLONS EAN CHAUDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    je vous tiens au courant !!!
    despro
    Ou les paramètres du circuit ne sont pas les bons...si la carte a été changé la semaine dernière.Domage que tu nous a pas précisé que la carte a été changé...
    invite510b8ddf
    Bravo DESPRO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    il fallait rentrer les parametres PCB , de la nouvelle carte .......220/228/229/230/231/247/250/253.
    circuit pourtant identique au précédent !!!!
    et moi je piétinais sur l'ensemble pressostat/ ventilo extracteur , parce que la nouvelle carte me mettait " erreur 6P1"
    Cest vrai!!!!! je n'ai pas parlé assez tot de l'échange C.I!!!!!!
    Celle ci pourrait aussi indiquer autre chose !!!
    merci a vous
    a plus
  1. Tachymètre
    Par invitefeffa49a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2016, 17h07
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/02/2012, 09h29
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 11/12/2010, 09h53
  4. tachymètre..help please
    Par invite6be5cfc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 18h53
  5. [Divers] tachymètre
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 06h46
