[Blanc] Présence d'eau sur semelle fer sur centrale Astoria RI 710A
    cohibaethavane
    Lorsque je repasse avec ma centrale vapeur Astoria RI 710A de l'eau sort par les trous de vapeur.
    J'ai détartré ma machine et c'est pareil.
    Avez vous une idée de la pièce en cause .
    jim
    Re : Présence d'eau sur semelle fer sur centrale Astoria RI 710A
    sans doute un réglage de température du fer trop bas
    cohibaethavane
    Merci pour votre réponse, mais je ne pense pas car le réglage est au maximum
    re,
    de toute façon pour que de l'eau sorte a la place de la vapeur,
    c'est que la température du fer est trop basse ,
    cela par quelque moyen qu'on le constate
    si au dessus de environ 100°C c'est en vapeur
    en dessous c'est en eau
    les lois de la physique sont ce qu'elles sont mais elles ne mentent pas
    cohibaethavane
    Merci, mais ou se fabrique la vapeur. dans la chaudière ou dans le fer.
    Comment contrôler la température du fer ?
    j'ai un voyant qui me signale que le fer est chaud et un autre qui m'indique que la pression vapeur est ok.
    re,
    elle se fabrique dans les 2 mon capitaine !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    par exemple une chaudière a fond sur une semelle froide,
    ça le fera pas
    mais cela est l'explication simpliste pour comprendre le sujet
    en réalité c'est un peu plus complexe que cela
  1. [Divers] Centrale Vapeur DOMENA DUO LIFE coule par la semelle
    Par Manooka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2015, 13h39
  2. [Divers] Centrale vapeur Singer : la semelle ne chauffe plus ?
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 14h24
  3. [Divers] Centrale vapeur BOSCH TDS 2540 : la semelle ne chauffe plus !
    Par invite7b78d97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 14h10
  4. [Blanc] Centrale vapeur Bosch B25 pro : chauffage semelle !
    Par invitebf547740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 09h53
  5. [Blanc] La semelle du fer centrale vapeur Doména s'est déboîtée ou decollée !
    Par invite770e73e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 11h09
