[Blanc] sèche linge Electrolux s'arrète au bout de 5 minutes[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Sitro
    Le sèche-linge de ma tendre et chère ne sèche plus son linge et a un fonctionnement erratique ceci après 2 ans et 1 mois d'achat. Je suis bon pour essayer de dépanner la bête sauf que je n'y connais pas grand chose en sèche linge.
    Le modèle : Electrolux Flexcare EDP2075GDW . Prod N° 91609734101
    Le symptôme : on peut choisir un programme, lancer le sèche linge (bouton start) le sèche linge se lance puis après 3 minutes maxi le voyant du bac d'eau de condensation s'allume (bien sûr le bac est vide et sec) et la machine s'arrète ( ou bien se met standby ?). On peut appuyer sur le bouton Pause/Start et l'appareil redémarre en éteignant le voyant du bac d'eau il retourne 3 minutes puis même scénario (voyant allumé et stop) etc à l'infini. Pendant les 3 minutes répétitives le sèche linge chauffe bien. je trouve même qu'il chauffe fort mais je n'ai pas de point de référence.
    J'ai juste débranché le courant de l'appareil une bonne minute. même symptôme après rebranchement.
    Par quoi commencer pour faire un diagnostic ?
    Merci,
    micheduc49
    Re : sèche linge Electrolux s'arrète au bout de 5 minutes
    ce cas peut provenir d'un encrassement dans le bac inférieur qui empêche la pompe de relever l'eau dans le bac supérieur et donc il croit le bac plein
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Sitro
    Bonjour Micheduc
    Oui, Merci,c'est très probable que ce soit ça, surtout quand je vois l'état du condensateur.
    Me reste à trouver comment démonter ce bac inférieur pour le nettoyer, je suppose par l'arrière .
    Uniquement la partie plastique gris inférieure ? ou bien tout le panneau l'arrière
    Mais existe-t-il un plan de démontage ?
    Sitro
    Bon j'ai démonté une partie inutile pour mon problème de la machine (voir photos ici -> https://photos.app.goo.gl/NxqdoGTa9CFbXhkR8)
    La pompe est à l'arrière en bas facilement accessible je l'ai démontée
    Le bac de la pompe est rempli d'eau et de plein de moumoute de linge.
    Je me demande néanmoins si la pompe n'est pas HS comment la tester une fois déconnectée ?
    c'est simple il suffit de l'alimenter directement en 230v
    Sitro
    je viens de faire ça : alim en 220v avec jolies cosses sur câbles électriques fait main : résultat grosse étincelle et fusible de la maison qui saute et méchante odeur d'électronique brûlée.
    re,
    comment l'électronique peut avoir été alimentée
    si vous n'avez alimenté que la pompe de relevage ?????????????
    là il faut que l'on m'explique le bug
    c'est une simple pompe synchrone
    Dernière modification par richard 31 ; 25/09/2018 à 17h13.
    Sitro
    re,
    Ah oui alors précision : l'électronique de la machine n'a pas cramée (enfin pas encore) mais la pompe oui et c'est la pompe qui a dégagée l'odeur caractéristique des composants électroniques lorsqu'ils crâment.
    re,
    auquel cas elle était bloquée ,
    donc hs
    car l'électronique ne peut en aucun cas être touchée
    et encore j'ai quand même un doute
    je me demande en fait si les 2 fils ne se sont pas touché
    Dernière modification par richard 31 ; 25/09/2018 à 17h15.
    Sitro
    J'ai refait la manip 3 fois : 3 fois identiques : le fusible saute, étincelle. Je crois que la pompe est en court-circuit
    re,
    ceci ne fait aucun doute mais cela reste surprenant !!!!!!!!!!!
    par contre n'insistez plus car vous dites fusible(cela fait griller le plomb qu'il contient
    ce n'est pas plutôt un coupe circuit ??? (qu'il faut réarmer?????)
    re,
    voici les caractéristiques électriques de la pompe :
    Fabricant: Askoll, Puissance: 5W, Type tension: AC, Tension: 240V, Connexions electrique: 2x 6,3mm fiche plate, Particularités: avec boîtier
    adaptable sur les appareils suivants:
    voir sa disponibilité ici:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...000006032.html
    Dernière modification par richard 31 ; 25/09/2018 à 17h22.
    ptigui29
    si la pompe est bien en court circuit,vérifiez l'électronique car les composants n'aiment pas les courts circuits.
    re,
    je m'interroge sur ce qui s'est passé car même bloquée
    ceci n'aurait pas du se produire
    car avant l'essai en direct si la pompe avait été en court circuit la platine électronique aurait dégagé sur le sèche linge d'une part
    ensuite je ne puis croire a une mise en court circuit car en principe un thermique interne ouvre le circuit de l'enroulement de la pompe
    donc je crains en fait que ce sont les 2 fils montés en direct qui ce sont touché
    croisement avec ptigui
    Sitro
    Voici mon montage :
    Franchement je ne vois pas où les fils peuvent se toucher.
    Quant au fusible qui sautent, Non ce ne sont pas des fils à plomb sur de la porcelaine . bon ce sont des trucs que l'on relève quand ça disjoncte dans le tableau électrique (voir photo) IMG_20180925_174949.jpg
    re,
    là j'avoue que je ne comprends pas ???????????????
    il n'y a pas plus simple comme montage a effectuer
    et j'ai du mal a comprendre comment il y a pu y avoir court circuit
    car un moteur synchrone a rotor aimanté
    ne peut même pas se mettre a la masse
    reste donc une infime possibilité c'est celle d'avoir l'enroulement en court circuit
    dans ce cas le module électronique est mort aussi
    car via un tel flash la pompe a du le dégager avant le démontage et j'avoue que je n'y crois pas
    Sitro
    Moi non plus je ne comprends pas.
    Pour voir, je viens de brancher un ohm-mètre sur les deux cosses de la pompe en réglant sur 2000k. Dans un sens j'ai une valeur de 266, si j'inverse les bornes j'ai une valeur de 347. Aucune idée si cela est significatif.
    Lepchris39
    Bsr,
    Et la fiche au bout des fils c'est quoi comme modèle ????
    Sitro
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Bsr,
    Je ne sais pas, je ne comprends pas la question. Cette photo donne la réponse ? Nom : IMG_20180925_121352.jpg
Affichages : 9930
Taille : 206,1 Ko
    Sitro
    ah oui pour éviter toute ambiguité et doute sur mon montage voici une photo du câble en entier qui m'a servi à tester la pompe. C'est un simple câble d'ordinateur que j'ai recyclé en coupant un bout et en posant des fiches adaptées :
    Nom : IMG_20180926_071507.jpg
Affichages : 7741
Taille : 169,3 Ko
    re,
    a présent faire une mesure entre le fil bleu et le fil marron du cordon et voir si cela n'affiche pas une valeur
    j'imagine par exemple que la gaine noire double isolation a été coupée pour dégager les fils mais il peut y avoir eu un début de sectionnement des isolants bleu et marron durant la manip au cutter qui les met en court circuit
    car si l'on veut comprendre ou est le bug,
    il faut passer toutes les manips effectuées sous contrôle du multimètre pour localiser la cause du court circuit
    car la valeur de la pompe est semble-t-il bonne
    bien qu'en changeant de "polarité" vous mesurez des valeurs différentes
    ce qui n'est pas non plus logique
    mais bon c'est pas le plus important
    Sitro
    Oui j'ai tout testé sur le câble pour m'assurer du bignou.
    entre fil bleu et marron : resistance infinie (OL sur ohmetre)
    continuité de chaque fil bleu et marron
    A la fin le test de l'ampoule (cf photo)
    Nom : Test-cable.jpg
Affichages : 7709
Taille : 160,8 Ko
    Je crois que je peux définitivement éliminer le câble comme cause possible de court-circuit.
    re,
    l'ennui est que la pompe ne montre pas de valeur court circuit non plus !!!!!
    Sitro
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Ok, mais comment vérifie t on l'électronique ?
    re,
    pour l'électronique
    un visuel de la carte recto et verso devrait permettre de le savoir ,
    reste malgré tout,
    que l'on a aucune réponse rationnelle a ce qui a pu provoquer un tel court circuit !!!!!!!!!!!
    Sitro
    Bon, en tout cas j'ai commandé la pompe.
    Il faut attendre le réapprovisionnement
    Je vous dirai dans quelques jours.
    re,
    a réception de la pompe,
    pensez a contrôler la valeur des enroulements en les comparants avant la pose
    Lepchris39
    Si ça fait disjoncter le 16A, : il y a un "trou" dans la platine !!!!
    Sitro
    aie aie ça se complique.
    Avant j'ai mesuré comme dit précédemment (pas sûr que j'ai fait correctement)
    Pour rappel sur la pompe HS j'avais :
    en réglant l'ohmètre sur 2000kOhm : 414 et 657 selon la polarité
    Sur la nouvelle pompe en règlant sur 2kOhm : 0,794 quelque soit la polarité
    J'ai tout remonté dans la machine et en route pour un séchage , résultat le symptôme est le même (même voyant) et je suppose comme cela en regardant que la pompe ne tourne pas.
    J'ai tenté de regarder le flotteur : manque de bol ça doit être magnétique ou quelque chose comme ça.
    J'ai tenté de regarder la carte électronique sur le côté (Très difficile à démonter ) et là mon incompétence est totale.
    Une idée par où aller pour réparer cette machine du diable ?
    Sitro
    Après un examen du système, je me suis fait un scénario sur le mode fonctionnement de la pompe sans y connaître grand chose. Vous pourrez me corriger si je dis des conneries.
    Le flotteur du bac (sorte d'aimant qui monte verticalement) doit laisser passer un courant avec une intensité variable selon le niveau d'eau dans le bac. Ce courant est repris par un (des) composant(s) genre transistor (je ne connais que les transistors). ce transistor amplifie l'intensité du courant qui alimente la pompe. Ainsi la pompe tourne plus ou moins vite selon le niveau d'eau. Si ce scénario est plus ou moins exact, j'imagine que lorsque la pompe a bloqué, le(s) composant(s) électronique (fameux transistor) a (ont) dû fondre. Même avec une pompe neuve ça ne peut pas se remettre en route.
    Ce scénario est-il possible?
    Si oui comment tester les composants sur la carte ? (J'apprécierais des liens vers des documentations)
    ou à défaut de le réparer moi-même un réparateur électronicien en Gironde peut-être à recommander ?
    Parce que à 200 balles la carte ça me fait mal.
    Merci,
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes [Résolu]
    Par invite52037fbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2023, 17h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/04/2017, 08h20
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/08/2016, 17h24
  4. [Blanc] Sèche-linge Bosch WTE84120FG s'arrête après 12 minutes[résolu]
    Par invite91daa8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 23h56
  5. [Blanc] Mon sèche linge Bosch wtl 5400 s'arrête au bout de 5 minutes
    Par invitee1cb5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 14h17
