[Thermique] Panne OERTLI DPSM 3025 CS
    invitecbaada7c
    Je suis nouveau sur le forum.
    Je me suis aperçu ce week end que ma chaudière avait des problèmes de production d'eau chaude. Radiateur froid le matin.
    J'ai vu sur la chaudière qu'elle demandait une production d'eau chaude mais que la T° chaudière n'était que de 26°C.
    Elle se déclenchait (explosion) puis après 2s ça s'arrête puis nouvelle tentative, etc...
    Et sur le coffret de sécurité, une voyant d'alarme rouge s'allume puis s'éteint quelques secondes et ça reprend.
    J'ai fait la maintenance au niveau du bruleur, comme décrit dans le manuel (voir pièce jointe), mais depuis la chaudière ne fait même plus d'allumage, seul le ventilo tourne. Et le voyant d'alarme du coffret de sécurité continue de s'allumer brièvement en rouge puis s'éteindre.
    Par contre je n'ai pas d'erreur d'affiché sur l'écran de la chaudière.
    Je suis allé dans le menu de réglage de la chaudière (voir PJ) pour vérifier le courant d'ionisation et j'ai 0.0µA! au lieu d'être entre 3µA et 8µA.
    Voilà, si besoin je ferais une vidéo ce soir.
    Avez-vous des idées du problème? Je ne sais pas si j'ai été très clair.
    Sylvain
    passelaigue
    Re : Panne OERTLI DPSM 3025 CS
    voir si l'électrode d'allumage est bonne et si elle est bien positionnée
    la ionisation est présente que quand le brûleur est allumé
    Dernière modification par passelaigue ; 29/10/2018 à 10h04.
    invitecbaada7c
    Comment vérifie-t-on si l'électrode est encore bonne?
    Pour le positionnement, qu'est ce qui pourrait poser problème? J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir le choix sur la façon de la positionner quand je la remonte dans le bruleur avec l'ensemble ventilateur+canal gaz/air.
    Ok je m'en suis douté, pas d'allumage donc forcément y a pas d'ionisation, donc 0µA.
    passelaigue
    bonjour;
    soit l'étincelle ne se fait pas au bon endroit (explosion) ou il y a un problème de réglage gaz/air
    invitecbaada7c
    Pour info, la panne était sans doute due à une surtension lors d'une coupure d'électricité.
    Changement du coffret de sécurité et du câble d'allumage défectueux + remplacement de l'électrode d'allumage/ionisation vieillissante.
    Elle est repartie nickel et marche même mieux qu'avant.
    passelaigue
    certainement le câble d'allumage qui devait faire l'étincelle un coup sur le métal et un coup sur l'électrode
  1. Panne d'émetteur récepteur oertli
    Par invite282622e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2018, 18h28
  2. [Thermique] Chaudière OERTLI DPSM 235 erreur 202 ? [Résolu]
    Par invitee84bbd7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 10h57
  3. [Blanc] chaudiere oertli panne declenchement bruleur en mode automatique
    Par invite2811af05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 13h15
  4. [Thermique] Bruleur Oertli OE9 en panne
    Par invite34eda771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 20h57
  5. [Blanc] probleme avec expresso bosch tkp 3025
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 10h18
