[Divers] Frigo Rosières RBLA230/1 trop froid
    invite7402b191
    Mon frigo de marque Rosières modèle RBLA230/1 me pose quelques soucis. Il ne cesse de fonctionner et fait trop de froid.
    J'ai vérifié le joint de porte, et remplacé le thermostat qui même réglé sur 1 m'envoie une température proche de 0. Depuis cette panne, du givre se forme sur la partie haute du fond du frigo. Y a t'il d'autres vérifications à faire avant d'envisager un remplacement ?
    Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
    Re : Frigo Rosières RBLA230/1 trop froid
    désolé tout montre dans votre descriptif qu'il s'agit d'un souci de circuit qui n'est pas réparable
    sans doute lié a une fuite interne confinée dans l'isolation du mur de froid
    invite7402b191
    Ouah, merci pour la rapidité de cette réponse.
    Une fuite interne ? Je n'aurais pas pensé à cela. Mais une fuite ne provoquerait-elle pas une diminution de la capacité de refroidissement alors que la panne date s'il y a déjà plusieurs semaines ? Est-ce qu'un souci de dégivrage ne pourrait pas générer ce type de symptôme ? Ne vous méprenez pas sur ma question Richard31 s'il vous plaît, je cherche juste à comprendre.
    Merci pour votre aide.
    non je ne me méprends pas sur le sens de votre question
    c'est tout a fait normal
    mais le froid ne fonctionne pas aussi simplement que cela
    pourquoi une fuite interne??
    en fait elle est confinée dans l'isolation qui rend le circuit malgré tout étanche
    par contre cela est réparti dans tous les sens,
    (ce qui n'est pas souhaité),
    et rend la température de détente plus haute que la normale
    ce que la sonde relève comme insuffisante (il l'a faudrait a -30°C environ et ce n'est pas le cas)
    et qui empêche la sonde de réguler
    d’où l'abaissement anormal de la température ambiante dans la partie frigo
    a terme cela finira par ne plus faire du froid
    bref appareil non réparable
    l'ennui avec le froid c'est que souvent le raisonnement s'inverse par rapport a une réflexion classique
    d'ou votre erreur de jugement
    invite7402b191
    Ok. Merci.
    Y-a-t'il urgence à remplacer le frigo ou puis-je le considérer en état de fonctionnement tant qu'il fait du froid ? Je pense notamment à la surchauffe compresseur.
    Citation Envoyé par 4SilverRings Voir le message
    Ok. Merci.
    re, votre appareil est condamné
    plus tôt il sera remplacé,
    plus tôt le souci sera réglé
    invite7402b191
    Ok, je sais ce qu'il me reste à faire.
    Merci pour votre soutien.
  1. Re : Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite9d700663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 09h15
  2. [Blanc] Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite2a20ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 01h59
  3. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  4. [Blanc] Frigo Indesit trop froid et maintenant trop chaud
    Par invite6137d04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 17h17
  5. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
