[Blanc] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    invitefd567331
    Bonsoir la partie congel de mon frigo ne fait plus de froid
    J'ai fait pas mal de test mais rien trouveé d'anormal sauf que l'evaporateur du congel ne glace pas ( quand je demarre avec la porte ouverte et la main dessus alors que celui du refrigirateur est ok )
    Tout fonctionnait bien jusquau jour ou il y a eu une coupure de courrant et au moment de remettre le courrant tous les segment des afficheurs sont resteés allumé il a fallu que je redebranche le frigo un moment pour qu'il reparte mais depuis le congel ne fonctionne pas
    La temperature affichée est celle demandée mais il ne congel plus
    Si vous avez des infos ca serait super cool
    micheduc49
    Re : Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    après une coupure de courant , celà ressemble plus à une panne dans le module électronique qui aurait subi un choc sur un composant diminué tel que condensateur électrolytique ou zener commandant le côté congélateur
    Dernière modification par micheduc49 ; 05/11/2018 à 06h02.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitefd567331
    Aïe c'est hard a trouver ca ?
    Je pensais a un coïncidence et qu'il y avait un manque de gaz ou une électrovanne pour la partie congel qui ne s'ouvrait plus
    Comment faire un diag pour savoir si il manque de gaz ?
    Merci pour les conseils
    bo,jour,
    par principe,
    un combiné a 2 évaporateurs et 2 régulations et un seul compresseur
    demande pour cela qu'il y ait une électrovanne gaz directrice
    auquel cas il est facile de contrôler sa bobine via un multimètre en fonction K-Ohms
    elle doit se situer a coté du compresseur a mon avis
    soyons plus rationnels au départ
    l'électronique c'est après cela qu'il faut y songer !!!!
    invitefd567331
    Bonjour merci pour vos réponses
    Ma femme vient de me tel le frigo sonne et il indique 9 pour le congélateur et 3 pour le frigo
    Jusqu’à hier il marquait -20 même si il ne atteignait jamais
    J’ai testé plusieurs manipulations pour essayer de faire un reset c’est peu être ça
    J’ai oublié aussi de vous dire que je viens de déménager et que le frigo a été transporté sur le côté et les déménageurs l’on rebranché directement
    Je pensais pas grave car il a bien fonctionné pendant une quinzaine de jours au moins
    Merci de votre aide
    l'erreur a ne pas faire donc circuit encombré,
    un frigo doit se transporter debout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    a présent il faut refaire le circuit en entier,
    et avec 2 évaporateurs en parallèle,
    ce ne sera pas simple du tout a effectuer
    car 2 fois plus de boulot
    invitefd567331
    Merci de ta réponse
    Je sais mais le frigo ne rentrait pas dans leur camion
    tu me m'expliquer la marche a suivre pour essayer de le refaire fonctionner stp ?
    invitefd567331
    Je pense avoir compris qu'il doit y avoir de l'huile dans le circuit qui empêche le gaz de circuler
    Il faudrait vider le circuit dessouder les 2 évaporateurs envoyer de l'azote pour "rincer" et ressouder et enfin recharger ?
    Je pense etre capable et outillé pouvoir faire toutes ces opérations
    Le soucis va venir de la recharge parce que l’étiquette dans le frigo a ete arrachées et le ne connais pas la quantité de gaz R600 a mettre
    Merci pour votre aide
    re,
    pour le réparer vous ne le pouvez pas
    c'est trop spécial,
    seul un frigoriste peut le faire
    et en sus il faut qu'il ait un certificat de capacité en bonne et due forme
    car il s'agit d'un gaz (R134A) sujet a règlementation
    désolé mais pas le choix
    sur ce type de produit le R600A n'est pas utilisé ,
    car il y a des résistances de dégivrage
    c'est incompatible
    Dernière modification par richard 31 ; 05/11/2018 à 15h21.
    invitefd567331
    Désolé mais c'est marqué r600a sur le compresseur ???
    Mon fils a le certificat de capacité il est installateur dépanneur de climatisation mais n'a jamais dépanner un frigo
    La marche a suivre que je vous ai indique est la bonne ?
    Connaissez vous la quantité de gaz r600a a remettre dedans ?
    un frigo dans lequel on accorde du R600a,
    alors qu'il comporte des résistances de dégivrage au contact de l'évaporateur
    faudra que l'on m'explique la façon dont ils traitent cela alors qu'il est inflammable
    il se passe quoi en cas de fuite au moment d'une phase de dégivrage ??
    pour info,
    la résistance blindée est portée au rouge!!!!!
    bref,
    juste une bagatelle !!!!!!!!!!!!
    a moins qu'ils aient trouvé une procédure bien bétonnée de toutes parts que je ne connais pas,
    j'imagine mal celle-ci
    mais bon!!
    pour la quantité vous vous doutez bien que je ne puis répondre a cela
    invitefd567331
    Désole mais je ne comprend pas votre réaction ce n'est pas moi qui ai choisi le gaz dans mon frigo c'est marqué r600 sur le compresseur apres je ne peu as vous en dire plus !!!
    je ne vous conteste pas le fait que vous ayez lu cela,
    loin s'en faut
    c'est le principe qui le permet qui m'échappe
    pour les motifs que j'ai invoqué
    de fait je suis bien trop mal placé pour vous aider sur ce point
    c'est cela qu'il faut comprendre !!
    invitefd567331
    Ok aucun soucis je ne comprenais pas c’est tout
    A part le gaz la manipulation affaire est la bonne il faut que je vidange et nettoie tout le circuit avant de remplir a nouveau ?
    re,
    c'est effectivement a traiter de cette façon
    l'ennui est que je doute que vous ayez les raccords lockring adaptés
    qui eux sont imposés en remplacement des soudures
    mais tout cela votre fils doit le savoir
    invitefd567331
    Effectivement il n'a pas les raccords mais en tirant bien a vide et apres avec flux d'azote il pourra braser
  1. [Blanc] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite21ac90c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2016, 23h28
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 23h19
  3. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 14h19
  4. [Divers] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite27af423e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 16h17
