[Thermique] Chaudière gaz SAUNIER DUVAL avis devis fuite urgent merci !
    invite15989f49
    Exclamation Chaudière gaz SAUNIER DUVAL avis devis fuite urgent merci !
    Bonjour !
    Merci d'avance pour votre aide !
    Ma chaudière fuit, c'est une Saunier Duval C25 E, d'1L/heure environ (sauf si robinet d'eau coupé), la pression ne baisse bas (1,4bar), et la fuite semble venir du centre du bruleur (partie blanche rectangulaire qui ressemble à une grille, cf photo), goutte à goutte incessant.
    Un réparateur est venu faire un devis : changement PIPE EN Z qu'il facture 210 euros (+ main d'œuvre + déplacement), total près de 400 euros ! Or je la trouve à 20 euros sur le net...Et pouvez vous me confirmer que pour vous la fuite semble bien liée à la PIPE en Z ? c'est situé où d'ailleurs ? Merci !
    .Capture d’écran 2018-10-31 à 00.35.58.pngCapture d’écran 2018-10-31 à 00.20.09.pngCapture d’écran 2018-10-31 à 00.37.08.pngCapture d’écran 2018-10-31 à 00.40.19.png
    passelaigue
    Re : Chaudière gaz SAUNIER DUVAL avis devis fuite urgent merci !
    la pipe en z est sur l"arrivée d'eau froide donc rien à voir avec le brûleur (a moins d'une projection d'eau)
    vous pouvez changer vous même la pipe en z (pas de difficulté particulière)
    coupez le courant et l'arrivée d'eau ;ouvrir vos robinets,enlevez le filtre de la pipe en z,laissez couler l'eau; enlevez les clips de la pipe,remontez la neuve en graissant les joints toriques
    invite15989f49
    Bonjour, merci bcp pour votre retour, et si cela n'a rien à voir, avez vous une idée de la fuite que je décris du coup ? Elle serait liée à quoi ? Merci !
    passelaigue
    re
    mettre un papier ou la main au dessus de la pipe en z pour voir si il n'y a pas de projection d'eau (souvent un très fin filet)
    sinon,un c'est une fuite au niveau du corps de chauffe
  1. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval
    Par invite8e04425b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 19h37
  2. [Thermique] fuite d'eau chaudière saunier duval
    Par invitec0bd910a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2012, 11h05
  3. Avis sur devis chaudière Saunier et Duval
    Par invite8e5eb0e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2011, 15h35
  4. [Blanc] fuite chaudiere saunier duval
    Par invite56ab0138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 17h30
  5. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval 2 23 C
    Par invite796e2402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h34
