[Blanc] Four Brandt FC 541 X F1 en panne
    domod
    Bonsoir ,
    je possède un four électrique BRANDT type FC 541 X F1 acheté en 2008 .
    Le ventilateur du fond avait des difficultés à démarrer .
    Au bout de qq secondes il tournait ..
    J ai remarqué il y a qq jour que l afficheur clignotait .
    J ai donc appuyé sur le bouton de droite + ( il y en a trois ) puis sur celui de gauche ( flèche vers le haut ) pour réarmer .
    Et là j entends comme un relais qui claque et l afficheur clignote de nouveau .
    Impossible d utiliser le four .
    J ai démonté le panneau arrière et fait qq mesures .
    Apparemment pas de défaut d isolement , pas d odeur de brulé .
    Si quelqu un a une idée ou le schéma électrique , je suis électrotechnicien .
    Merci pour vos réponses .
    ptigui29
    Re : Four Brandt FC 541 X F1 en panne
    vérifiez la valeur du condensateur abaisseur de tension (de couleur jaune) avec un capacimètre,le dessouder pour effectuer la mesure,sur la carte électronique afficheur
    domod
    Bonjour ,
    Merci pour l'information ptigui 29
    J'ai dessoudé et mesuré le condensateur , ça me donne 760 nf
    Rien qui ne corresponde avec le marquage ...
    Quelle tolérance de valeur pour éventuellement le remplacer ?Nom : 20181104_174642-1.jpg
Affichages : 451
Taille : 549,0 Ko
    Merci .
    jct63
    [Bonsoir,
    Le condo est coupé.
    Il doit faire 1.5 microfarad.
    A changer.
    domod
    Bonjour ,
    J ai remplacé le condensateur de 1.5 microfarad avec un que j avais en stock : mais la tension de service ne devait pas être la bonne ( illisible ) et dés la mise sous tension ; celui ci a explosé !
    J ai donc acheté le bon condensateur mais maintenant ; l afficheur n affiche plus rien ...
    Y a t il un composant qui fait office de fusible ou autre ?
    domod
    Bonsoir ,
    Quelqu un aurait il le schéma électrique / électronique de ce four ?
    J ai contacté BRANDT mais pas de réponse pour le moment ...
    à
    mondou
    Citation Envoyé par domod Voir le message
    Malheureusement non ! même les techniciens du dépannage n'y ont pas accès (à quelques exceptions près.
    La carte = 1 sous entendu en cas de panne faut la changer.
    Autrement faut faire du rétro engineering mais pour cela faut avoir quelques connaissances dans le domaine.
    Dernière modification par mondou ; 22/11/2018 à 19h19.
    domod
    Merci pour votre réponse ...
    Il n'y a pas beaucoup de composants .
    En tout cas pas de C.I.sur cette carte ...
    Electrotechnicien avec des connaissances et le matériels de contrôles en électronique , je ne baisse pas les bras
    Les fêtes arrivent et je n'ai pas les moyens d'investir ...
    mondou
    Faut commencer par tout ce qui tourne autour de l'alim.
    Avec une alim à capacité, c'est pas trop compliqué, rien à voir avec une alim à découpage,
    Voir le pont de diodes peut-être qu'elles n'ont pas aimé avec l'explosion de la capa.
  1. [Blanc] Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
    Par invitea3ca1f4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 17h08
  2. [Blanc] LV Brandt en panne !
    Par invite8f18c376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 10h32
  3. [Blanc] Panne LL Brandt
    Par invite7c1e7311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 20h22
  4. [Brun] panne tv brandt
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 20h41
  5. panne brandt bb 60
    Par invitef2726adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 18h25
