[Brun] Avis achat mosfet[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    sebastiengt40
    Re : Avis achat mosfet
    Merci a vous OSLITOV et HULK28 !
    En effet c'est beaucoup plus simple a comprendre avec un schéma , je regarde ça au plus vite .
    micheduc49
    le schéma de cette alimentation est https://www.electronica-pt.com/esque...-00493b-66355/
    sur ce schéma on voit l'ic ICM801 qui commande le mosfet . sans son fonctionnement , rien au secondaire
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite5637435c
    Il y a plein d'autres raisons possibles.
    Encore une fois pour dépanner ce type de matériel il faut savoir et avoir le matériel nécessaire.
    D'ici on ne peut que donner des pistes pour des gens avertis.
    invite5637435c
    Méfiance aussi avec ce schéma qui est du rétro engineering à la Russe....
    En tout cas on y voit que c'est bien un Flyback et qu'il n'y a pas de PFC comme je le disais au-dessus.
    Un point à vérifier c'est la diode du circuit snubber (UF4007).
    Attention rien à voir avec une 1N4007!
    Vous devez trouver aux bornes des 2 condensateurs réservoirs une tension de 320V environ.
    Si vous trouvez 220V comme vous le dites plus haut c'est très surprenant.
    Refaites la mesure et revenez nous dire.
    sebastiengt40
    bonjour , merci pour vos réponses .
    je viens de re mesurer les condo ( réservoir ) et j'ai précisément 228v sur les deux bornes des deux condensateurs .
    je vais maintenant tester les diodes et je vous tiens au courant .
    sebastiengt40
    une fois dessouder , j'ai tester les deux diodes au dessous du transfo .
    ces deux diodes sont identiques , l'une me donne une valeur sur le calibre 2000kohm d'un sens , et de l'autre sens , la valeur a trop élever et ne s'affiche pas ( 1 est afficher ) .
    puis la deuxième diodes , les valeur s'affiche a partir du calibre 2000 ohm et affiche 0.21 d'un sens et 0.21 de l'autre sens .
    si je ne me trompe pas , la première diode est bonne mais la deuxième est HS .
    est ce bien ça ?
    petite question , comment tester la diode du circuit snubber ? je l'ai dessouder .
    invite5637435c
    La diode est en court-circuit.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par sebastiengt40 Voir le message
    Pareil.
    Vous n'avez pas directement une position "test diode" sur votre multimètre?
    De toute façon en Ohmmètre vous le verrez également si la valeur des très faible dans les 2 sens comme vous l'avez fait avant.
    Quelle est le repère sur le schéma de la diode en court-circuit?
    sebastiengt40
    bonsoir , non mon multimètre est vraiment standard et il n'y a pas la position " test diode " .
    la diode en CC est celle qui est la plus proche du transfo , nommé " DM852 .
    sur le schéma elle est situer tout en haut au centre .
    OSLITOV
    Re
    Y a plus qu'à la changer pour voir si la télé redémarre.
    Cdlt
    sebastiengt40
    bonjour , merci a vous ,je m'occupe de cela ce week end .
    je viens de tester en ohm sous plusieurs calibre la diodes du circuit snubber et j'ai aucune réaction , le multimètre reste sur 1 .
    il y a 4 pattes sur cette diode ( deux en entrée et deux en sortie ) , j'ai essayer de plusieurs façon et il y a rien du tout qui s'affiche .
    est ce normal ou c'est moi qui m'y prend mal ?
    invite5637435c
    Comment ça 4 pattes?
    sebastiengt40
    autant pour moi , j'ai tester l'opto coupleur au dessus du circuit snubber au lieu de la diode du circuit snubber ^^
    je teste cette fois si la bonne pièce et je vous tiens au courant .
    sebastiengt40
    bonsoir , est ce bien une diode sur le circuit snubber ? parce qu'elle n'a pas la même apparence .
    je l'ai tester et un résultat s'affiche seulement sur le calibre le plus petit des ohm , est la valeur trouvé est 0.02 ohm des deux sens .
    OSLITOV
    Re
    Le mieux c'est de faire une photo, car vu les résultats je doute que vous ayez testé une diode.
    Cdlt
    invite5637435c
    Pas besoin de photo.
    Un schéma vous a été posté au début et on y voit clairement qu'il y a une diode ET une ferrite.
    Vous avez mesuré la ferrite...
    La diode est repérée sur le schéma DM801 (UF4007) voir ci-dessous:
    invite5637435c
    La diode à mesurer est (par déduction) celle qui est le long du transfo.
    sebastiengt40
    A d'accord merci pour votre aide .
    j'ai regarder cet après midi si j'avais en stock la diode en CC .
    la référence de la diode est : UF5408 SHS2I3 .
    celles que j'ai trouver sont :
    IN 5408 SHS
    UF 5402 UPM
    si c'est bon , laquelle conviendrait le mieux ?
    sebastiengt40
    je viens de regarder sur la carte , en effet c'est bien un ferrite et non une diode que j'ai tester ( BBM801 ) , la petite diode le long du transfo est bien la DM801 .
    je teste cette diode et je vous tiens au courant .
    OSLITOV
    Concernant le choix de la diode en CC
    UF 5402 ( 3A/ 200v )
    UF5408 ( 3A/1000v )
    La première n'est pas dans les clous , j'obtenait pour la seconde, en fait la référence d'origine.
    Cdlt
    invite5637435c
    Ni l'une ni l'autre ne convient.
    La 1N5408 n'est pas une diode suffisamment rapide et la UF5402 est bien une ultra-fast mais ne tient que 200V.
    invite5637435c
    J'étais resté sur la UF4007 du snubber, si on parle de remplacer la UF5408 au secondaire (celle qui est en CC) en regardant le schéma on voit un condensateur de 200V pour le filtrage.
    Même si la tension est forcément en dessous de 200V, ça risque d'être trop juste, c'est pour cela qu'il a été préféré une UF5408 sur le schéma.
    Il faudrait savoir quelle tension exactement doit sortir sur cette voie.
    IN 5408 SHS
    UF 5402 UPM
    Confirmez si c'est 1N5408 ou UF5408.
    OSLITOV
    Re
    D'aprés ce qui est indiqué au post #48 la référence de la diode en CC est je site "sebastiengt 40", une 'UF 5408' alors il faut la remplacer par une UF5408, pourquoi chercher midi à 14h. D'autant plus que celle ci est disponible sans problème sur le net.
    Cdlt
    sebastiengt40
    oui c'est bien IN 5408 SHS ( je ne pense pas que ce soit 1N mais plutôt IN d'inscrit ) .
    avant d'en commander une ou il y aura minimum 1 semaine de délai , je préfère regardai si je n'ais pas ça .
    OSLITOV
    Re
    1N ------- C'à existe,
    I N--------- A ma connaissance c'à n'existe pas
    UF5804 et 1N5804 semblent identiques en tension et intensité (3A/1000V)
    Cdlt
    OSLITOV
    Oups
    Il commence à se faire tard .......je bafouille
    Rectification
    UF5408 1N5408 semblent identiques en tension et intensité (3A/1000V)
    Cdlt
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Oui, mais la différence se trouve dans le temps de réponse, 75ns pour la UF5408 (ultrafast), env. 1500ns pour la 1N5408. Une commutation rapide est nécessaire dans ce cas pour préserver d'autres composants sensibles. Cordialement
    OSLITOV
    Merci pour ce complément d'informations.
    Cdlt
    sebastiengt40
    Bonsoir , a d'accord merci beaucoup pour c'est information , c'est dingue toutes les caractéristique qu'il y a pour chaque composant ^^
    j'ai tester la diode DM801 , et je me suis trompé , j'ai bien une position " test diode " sur mon multimètre .
    Alors en ohm , aucun résultat sur tout les calibres .
    sur test diode , d'un coté le multimètre ne bouge pas et reste affiché sur 1 , et de l'autre coté j'ai 602 .
    est ce normal ?
    encore merci a vous
    invite5637435c
    Oui c'est normal.
    Selon le multimètre 602 signifiera sans doute 602mV, soit la tension directe de la diode à l'état passant.
    Dans l'autre sens la diode est bloquée.
    Votre diode est donc bonne.
  1. [Brun] avis achat mosfet
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2018, 19h04
  2. [Autre] Avis sur schéma (DMX, mosfet)
    Par invite7ada6334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2018, 17h28
  3. Avis avant achat
    Par invitecc0e566a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/05/2016, 23h16
  4. Avis achat télescope
    Par invite5e1b1d3d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/03/2015, 21h04
  5. Besoin d'un avis urgent avant achat ! [résolu]
    Par invitef574f0c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2011, 09h22
