[Thermique] Chaudière fuel : perte de flamme.
    invite0af1aa90
    Je viens solliciter vos lumières car j'ai un problème de chaudière, qui persiste malgré plusieurs interventions du chauffagiste.
    Il s'agit d'une chaudière à fuel DeDietrich, modèle Neovo Condens EFU C24 plus. Elle se met en sécurité plusieurs fois par jour, avec pour message d'erreur : "perte de flamme". J'ai aussi eu deux fois le message : "présence de fumée", et observé moi-même, une fois, un dégagement de fumée juste sous le tableau de commande.
    Lorsque j'appuie sur le bouton, elle redémarre sans problème, mais se coupe à nouveau au bout de quelques heures.
    Le problème a l'air d'être lié à l'utilisation du chauffage ; il était déjà brièvement apparu avant d'arrêter le chauffage, au printemps dernier, mais nous n'avons en revanche eu aucun souci durant l'été, en période de chauffe uniquement de l'eau.
    Jusqu'à présent, le chauffagiste a procédé à un nettoyage complet de la chaudière, changé le gicleur, mis des tuyaux d'arrivée de fuel plus larges, et ajusté le réglage d'air. Mais rien n'y a fait.
    Si quelqu'un avait une idée sur la question, ça nous aiderait donc beaucoup (le chauffagiste et moi)...
    Merci.
    Re : Chaudière fuel : perte de flamme.
    Bsr,
    il me semble que le chauffagiste a une obligation de résultat.....
    c'est à lui de faire appel a plus compétent, voire au service technique de la marque.
    les pros du forum devraient confirmer.
    PS: nettoyage ou repositionnement ou remplacement de la sonde photoélectrique de présence de flamme ?
    Dernière modification par annjy ; 30/11/2018 à 18h11.
    invite0af1aa90
    Merci pour cet avis.
    J'ai donc parlé de cette sonde avec le chauffagiste. Apparemment, il l'a nettoyée en faisant le nettoyage complet de la chaudière, et elle fonctionne normalement...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je suppose qu'il a aussi nettoyé le filtre à fuel , ( arrivée irréguliere ? )
    passelaigue
    certainement un problème de réglage brûleur
    le chauffagiste a dû faire une analyse des fumées et vous laisser le résultat de cette analyse,pouvez vous nous le communiquer
    inviteabb508af
    merci de nous communiquer les résultats de l'analyse de combustion, puissance chaudière, type et taille du gicleur,si possible pression de pompe fioul (normalement consigné sur le rapport d'intervention)
    votre chauffagiste a obligation de résultat!
    salutation scopion44
    bjr,
    je précise que je ne suis pas un pro,
    Mais n'est-il pas possible qu'il y ait de l'eau (condensation ou infiltration) dans la cuve ?
    est-elle à l'abri, ou enterrée ?
    la crépine de prise de fuel n'est-elle pas trop basse ?
    Ceci, c'est du vécu (crépine trop basse et vérification de présence d'eau dans la cuve par le chauffagiste)
    la question est
    quelle est la pression de la pompe sur le bruleur,
    comparativement a celle préconisée par la documentation
    vous n'en parlez a aucun moment !!!
    invite0af1aa90
    Je vous remercie pour vos interventions, réflexions et pistes.
    Il ne semble pas y avoir de problème d'arrivée du fuel ; le chauffagiste a vérifié la pression à l'aide d'un appareil dont j'ignore le nom... Apparemment pas non plus de présence d'eau. La cuve est à l'abri, dans le même appentis que la chaudière.
    Je présume que le filtre à fuel a été aussi traité lors du nettoyage complet (mais je lui en parlerai quand même).
    Je ne sais pas s'il a effectué toutes les analyses dont vous parlez. Il ne m'a en tous cas pas remis de rapport.
    Le réglage du brûleur est peut-être la bonne piste... Je n'y croyait plus vraiment car le chauffagiste avait modifié plusieurs fois ce réglage sans résultat. Cependant, après une nouvelle modification, le fonctionnement de la chaudière semble être stabilisé...
    Affaire à suivre, donc. Si le problème réapparaît, je lui demanderai de faire les analyses dont vous parlez, et vous communiquerai les résultats.
    Merci pour votre sollicitude.
  1. bruleur fuel Chappée : courte extinction de la flamme
    Par invitecc1c3840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2016, 12h30
  2. [Thermique] Brûleur chaudière fuel flamme bleue Brötje : se met en sécurité !
    Par invite07a12f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 14h28
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 19h55
  4. [Thermique] Flamme du bruleur fuel qui s'éteint et mise en sécurité. [résolu]
    Par invite9797de7d dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 22/12/2008, 19h14
  5. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
