Besoin d'un avis urgent avant achat ! [résolu]
    invitef574f0c6
    Question Besoin d'un avis urgent avant achat ! [résolu]
    Je sais que pour mon premier post sur ce forum, je le fait un peu à la sauvage, mais j'ai un besoin urgent d'avis dignes de ce nom.
    Je m'explique, sur le point d'acheter une maison de ville, l'on m'affirme que le plancher des combles est assez solide pour y faire une chambre.
    Bien qu'il ne bouge pas lorsque nous sommes dessus, j'ai tout de même un très gros doute.
    Plutôt que de tenter de me lancer dans des explications nébuleuses, j'ai fait un schéma précis ci-dessous.
    Solide ou pas? Renforcement possible ?
    Merci grandement de vous pencher sur mes doutes !
    Petite note : les planches grossières sont perpendiculaires aux solives et le plancher par dessus ces planches, parallèles au solives.
    Nom : solivage.jpg
Affichages : 137
Taille : 290,2 Ko
    invite26513bf8
    Re : Besoin d'un avis urgent avant achat !
    Bonjour et bienvenue à toi !
    Je suis pas charpentier mais des solves de 40*200 éspacées de 500 sur 5.65m de long, ça roule pour y faire une chambre.
    Les planches de 20 d'épaisseur sont cloué ou visser sur le solivage théoriquement, ça solidifie l'ensemble et maintient le parallelisme des Solives.
    Pour moi au vue de ton schema, pas de soucis.
    Attendons Amaty qui en saura sûrement plus que moi.
    invitef574f0c6
    Merci sincère Neophoto, cette première réponse me rassure...
    Je n'ai pas représenté sur le schéma les chevêtres entre les solives, j'ai vu par un morceau du plancher manquant qu'il y en avait mais quant a savoir comment elles sont disposées et leur entre-axe... mystère !
    J'attends donc qu'Amaty se penche sur le sujet (cela doit être un spécialiste de la question puisque tu le cites)...
    Encore merci.
    Bonne soirée.
    invite21e9323e
    Bonsoir Newzona, Bien à toi Neophoto,
    Coup de chance que je jette un oeil sur la discussion, car le titre ne m'apparaissait pas trop raccoleur...
    Impeccable le schéma 3D et avec toutes les infos
    Je fais donc une approche rapide :
    Surface de chargement d'une solive 5,65 m x (0,5 + 0,04) = ~3 m²
    Charges en jeu :
    18 kg/m² (lattis au plâtre) + 16 kg/m² (plancher massif en 20 mm) + 12 kg/m² (parquet en 15 mm) + 150 kg/m² (meubles, personnes et cloisons légères > placo, lambris, etc) définissant une surface habitable = ~195 kg/m²
    Charge sur une solive de 40 x 200 en 5,65 m de portée > 195 kg/m² x 3 m² = 585 kg
    Charge admissible d'une telle solive avec encastrement ~20 cm et flèche portée/500 soit ~11 mm >>> ~592 kg >>> mais en prenant un module d'élasticité de 11000 daN/mm² (résineux), la solive accepte cette charge avec une flèche voisine de 4 à 5 mm.
    Donc, plancher conforme.
    Je pense que tu parles d'entretoises ou d'étrésillons... Ceux-ci ne renforcent pas un plancher, mais permettent d'éviter le déversement des solives et de mieux répartir une charge trop ponctuelle (une baignoire, 2 personnes qui dansent enlacées).
    Le chevêtre est une piéce de bois qui reprend la charge de 2 ou 3 solives pour laisser une ouverture (trémie) pour un escalier par exemple.
    La Bonne Nuit
    invitef574f0c6
    Re : Besoin d'un avis urgent avant achat ! [RESOLU]
    Un très grand merci Amaty, ainsi qu'à Neophoto, pour cette claire et solide démonstration qui fait s'envoler mes incertitudes,
    La bonne journée à vous deux.
  1. Besoin de votre avis - Achat d'un C8 avec goto
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/03/2011, 03h38
  2. Demande avis avant achat
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 12h50
  3. Derniers avis avant achat d'un oculaire!
    Par invite375871d3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/03/2008, 23h06
  4. Avis sur jumelles avant Achat
    Par invite6644eaf8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/11/2006, 23h01
  5. Achat d'un oculaire, besoin de votre avis
    Par invite1c713433 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/07/2006, 11h07
