Besoin de votre avis - Achat d'un C8 avec goto
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitec1cdd57b
    Bonjour a tous.
    Je suis en pleine reflection:
    "L'Achat d'un nouveau telescope"
    Mon choix se porte sur le "Télescope Celestron C8-S - XLT - Go-To" de chez Ol'Optique a 1000€
    Bonne idée?
    Puis-je faire du ciel profond avec sans ajout d'un autoguide?
    Fonctionnement relier avec un pc correcte?
    ensuite accessoirement, est t'il compatible avec une camera autoguide et la quel serai compatible ( pas trop cher bien entendu )?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite9d4263ca
    Re : Besoin de votre avis - Achat d'un C8 avec goto
    salut, la monture est la petite CG5 un peu legere pour supporter un C8 En photo, avec une tele focale autoguidage obligatoire!!
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par mcben83 Voir le message
    Mais sa passe? Car j'ai même vu des proposition avec des C9 dessus....
    Elle ne fait pas de suivi stellaire toute seule?
    Et pour le site d'achat Ol'Optic? quelqu'un a déjà tester?
    Merci des réponse
    invitec1cdd57b
    Ou sinon il y a le Meade LXD75 ACF 8" ACF de promot optique
    Lequel selon vous?
    inviteca72dd83
    Cette configuration est très attrayante, certes la monture n'est pas une EQ6 mais elle fait son job.
    A ce prix, la monture est quasiment gratuite, il suffit de regarder le prix d'un tube C8 seul.
    Maxime001
    Salut, pour la photo le C8 sans réducteur a un FD de 10, ce qui est beaucoup... De plus, même avec autoguidage, tu n'arrivera pas a avoir des étoiles bien rondes sur des poses de plusieures minutes, et je ne parle même pas sans autoguidage, des poses de 10sec max...
    Autant prendre un petit 150/750 ou 200/800 beaucoup plus ouvert, et avec une focale plus petite, donc moins de problèmes de suivi.
    invite1f247fb6
    Moi je tourne avec Un C8 celestron sur CG5, je n'ai pas encore d'autoguidage, mais en suivis, je tiens 60sc facil sans filé et bien 2 min 30 en 300 de focal avec le canon en paralèle, après tout dépend de la mise en station.
    Il y a des personne qui se défendent très avec leur C8 sur CG5 en astrophotos
    maintenant à toi de voir, mais c'est qu'un réducteur de focal sur le C8 et le bienvenue.
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par drake-silver Voir le message
    Tu aurais une ou 2 photos test a me montré?
    Merci pour toute ses reponses
    invite1f247fb6
    tiens voilà, mais je viens juste de débuter en astrophotos donc pas des masses ^^ http://forums.futura-sciences.com/me...ums-debut.html
    invite00d67ce2
    Bonjour Chineuze,
    tu as des C8 ici en matériel d'occas :
    publicité interdite
    A bientot
    inviteec499ac9
    J'ai un C8 sur CG5 et je ne regrette vraiment pas. Meme si le tube universel n'existe pas je trouve que le C8 permet de toucher à quasi tout les domaines (visuel/photo , planetaire/CP). Pour la plupart des astrams il est considéré comme moyen partout mais mauvais nul part ! En revanche il faut bien veiller à la collimation pour obtenir le meilleur. Pour la photo de ciel profond il faudra effectivement utiliser un correcteur/reducteur 6.3 (environ 150 euros) pour augmenter le champ et poser moins longtemps. Avec un APN tu aurras un champ corrigé sur environ 90% du capteur.
    Pour ce qui est de la CG5 j'ai lu beaucoup de choses à son sujet, le meilleur comme le pire ... Personnellement j'aime bien cette petite monture. Sans guidage, à F10 je pose 45s avec 20% des photos avec filé et 90s à F6.3 avec 30% ce qui est pas mal je trouve. La mise en station est tres simplifiée avec la fonction "all star align" de celectron. Pour la photo j'utilise le "precise goto" après mise en station et calibration sur 2 etoiles (ça prend 10min max) et j'ai toujours l'objet pile au centre de l'APN.
    Tu pourras faire du guidage avec (je suis en train de me construire le setup) elle dispose d'un port ST4. Tu pourras aussi faire du guidage et prendre les commandes de la monture via un PC avec le port serie et les drivers ASCOM. Il faut juste acheter ou se faire un cable RJ11 vers RS232. Personnelement je me suis bricolé le cable pour un cout total d'une vingtaine d'euros avec l'achat d'un convertisseur USB/RS232. Voila j'espere que ça pourra t'aider dans ton choix
    Bod
    invitec1cdd57b
    Ha je crois qu'il me tente bien, je le prendrai avec un réducteur de focal aussi...
    Je lai vu sur Promo Optique aussi et ils font des facilité de payement...
    Merci beaucoup pour ses conseilles
    @bod38: Tu pourrais m'en dire un peut plus sur ton setup pour ton autogidage en cour ?
    invite1f247fb6
    Citation Envoyé par chyneuze Voir le message
    pour moi aussi l'autoguidage me titille, donc si tu pourrais partager avec nous autres possédeur de CG5, Merci d'avance ^^
    inviteec499ac9
    Pour l'autoguidage j'ai retenu les options suivantes :
    Lunette guide Celestron travelscope 70/400 (avantage le poids est <1.5Kg et le prix <100euros)
    j'utilise un piggyback celestron plutot que des anneaux de guidage (tres leger et cela permet aussi de mettre sont APN en parallele du tube)
    Je pense acheter un camera guide type QHY5 (PL1M ou orion starshoot autoguider)
    Comme vous pouvez le voir sur les photos j'utilise également 2 contrepoids au lieu d'un seul.
    J'ai fait des tests avec ma webcam SCP900 et phdguiding, le tout connecté via le port rs232 de la raquette et ça à l'air de bien tourner.
    Maintenant je dois déménager à la campagne dans l’année donc je pense que je vais attendre d'y être pour finaliser le setup.
    Bod
    invite5f9a21e2
    pour le tube Oui C8 très bon, pour le CP j'ajouterai une lunette APO 80 mm x400 en //. Pour la monture . Si tu souhaites évoluer par la suite vers un tube C9 ou C11 elle est trop limite en charge 10kg en atrophoto. Elle n'a pas de PEC (correction de l'erreur périodique). je t'orienterai vers EQ6PRO GOTO si tu souhaites évolué avec un tube plus gros 16kg ou EQ5 même charge que la CG5 10kg , mais avec le PEC.
    Richard
    invitec1cdd57b
    Merci beaucoup pour votre aide.
    le pack CG5 + C8 me semble plus dans mes moyen, je me laisse encore quelque jour de réflexion avant achat
    invitec1cdd57b
    Dans mon budget en EQ6 j'ai un Sky-Watcher Newton 254/1200
    Ma question... Bon tube? et ya pas de problème au niveau de la MAP? ( problème rencontré sur un 150/900... )
    invite08108e1f
    Ben là tu retombes dans ton problème d'origine : tube trop lourd pour cette monture ,en Ciel profond ........
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    même pour une EQ6? le tube pèse moins de 14kg...
    momo1318
    il va te falloire une eq7.(non je rigole) la eq6 peu supporter jusqu a 19kg et pour l astrophoto il est recommander de charger 16 kg max
    150/750 skywatcher heq5 pro goto spc900 dmk41. Morgan.
    invitec1cdd57b
    Maintenant reste a savoir combien il vont me taxer pour envoyer sa aux Antilles.
    momo1318
    a ouai sa doit pas etre donner les fdp
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par momo1318 Voir le message
    J'espère que ce sera moin de 200€
    invitec1cdd57b
    Bon ben finalement c'est fait, j'ai commander sa sera le C8 sur CG5.
    Maintenant il me reste plus qu'a attendre qu'il arrive!
    Fdp: 195€
    momo1318
    oui les fdp moin de 200 euros le prix d un bon occulaire
    inviteca72dd83
    Fdp: 195€
    C'est un bon compromis, le C8 est polyvalent et le CG5 fait son job, de quoi à te faire plaisir.
    invitec1cdd57b
    Et voila mon C8 est arrivé hier!
    Comparé a ce que j'ai pu avoir avant c'est un beau molos
    le voici en images:
    Et les première lumière vite fait sur la lune ( Mosaique de 4 image avec 1000D ):
    Par contre une petite question, pour l’alignement polaire, la battement du télescope est de 30° a 80° de haut en bas, sauf que moi au Antilles la polaire se trouve a environ 15°.
    Enlever la petite bar de buté avant serait-il suffisant? ou autre solution?
    Et Merci a tous pour votre aide dans mon choix pour l'achat de ce télescope
    invite9d4263ca
    super,on attends tes premieres impressions
    invite5702d7f5
    salut jordan , ben avec ce materiel tu va t'eclater
    je connais pas cette monture ,mais avant de modifier (meme si un retour en garantie est peu probable vu les fdp) moi je placerais ddeux cales sous les deux pied concernés
    bon ciel
    jo
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par bulb Voir le message
    bon ciel
    jo
    Merci beaucoup, justement, j'y ai pensser a la cale, enfin jaurai ajuster lespied trepier telescopique.
  1. Bonjour, j'ai besoin de votre aide & de votre avis !
    Par invitef5a1df17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2010, 08h18
  2. Votre avis sur mon achat ? Laptop ASUS
    Par invite517715e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2009, 06h43
  3. votre avis sur mon prochain achat
    Par inviteddf4cd76 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/06/2007, 20h45
  4. Achat: Votre Avis Svp?!
    Par invite2aa18605 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2007, 16h14
  5. Achat d'un oculaire, besoin de votre avis
    Par invite1c713433 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/07/2006, 10h07
