[Thermique] Chauffe bain chaffoteaux qui chauffe moins
    invite1659c5ae
    Lightbulb Chauffe bain chaffoteaux qui chauffe moins
    J'ai un chauffe ban chaffoteaux SENSEO 13 qui a l'air de très ben donctionner - allumage dès que j'ouvre le robiner à faible débit d'eau, la flamme se déclenche et s'arrête correctement. Mais le filet d'eau n'est pas trop chaude et on peut y garder sa main sans problème. Est-ce la température plus basse qui rentre et donc à la sortie c'est moins chaud ?
    Nous sommes le 5 Nov 2018,
    L'appareil est entretenu tous les ans mais le technicien qui est pasé début Oct dit qu'il ne peut faire aucun diagnostic...
    passelaigue
    Re : Chauffe bain chaffoteaux qui chauffe moins
    voir le tuyau eau chaude sous le chauffe bain s'il est plus chaud
    si oui : problème de mitigeur ou un coupe douche non fermé...
    si non problème de chauffe eau,le technicien doit vérifier le delta T (élévation de 30° de la T° de l'eau en débit max du chauffe eau sur une minute
    vérifiez le débit gaz..
    Dernière modification par passelaigue ; 06/11/2018 à 06h15.
    invite1659c5ae
    Bonjour passelaigue,
    Merci pour votre réponse
    - oui, le tuyau eau chaude est plus chaud que celui d'eau froide
    - l'artisan qui entretient le chauffeau ne veut pas le diagnostiquer car dit ne pas être équipé... Qui peut régler alors le delta T, élévation de t° ? j'ai vérifié avec les moyens du bord, eau froide = 18°C, eau chaude = 31°C.
    - mitigeurs ok
    - qui peut contrôler la pression de gaz ? l'artisan ou seulement GRDF ?
    passelaigue
    comme dit plus haut si le tuyau départ eau chaude est plus chaud le chauffe eau n'est pas en cause
    vous devez avoir un mitigeur qui laisse passer de l'eau froide
    invite1659c5ae
    Merci, j'avais mal compris. Donc le tuyau eau chaude est à la même température que l'eau qui sort du robinet.
    Mais on dirait que les flammes sont plus faibles alors qu'elles sont réguières et l'allumage s'enclenche toujours, et au bout de 2 secondes environ.
    passelaigue
    si vous êtes au gaz nat,vérifiez au compteur le débit gaz plein débit,vous devez trouver une consommation de 46 litre/minute
    ps:le delta T du senseo est de 25° à 26 litres/minute
  1. [Divers] Membrane chauffe bain Chaffoteaux et Maury
    Par invite6b9b906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2017, 22h07
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Senseo 10 : ne s'allume plus !
    Par invite7162fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 08h56
  3. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  4. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury : plus d'ECS !
    Par inviteda236841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 14h09
  5. Chauffe bain Chaffoteaux Senseo 13L : Alimentation gaz
    Par invitece5193a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2004, 01h30
