[Thermique] fuite chaudière Saunier Duval Thema C23E
    invite39864971
    Depuis qqs mois ma chaudière Saunier Duval Thema C23E a une fuite à l'endroit pointé sur les photos.
    Qu'est ce que ça pourrait être?... Que dois-je faire?...
    Le manomètre indique tout le temps 0,5bar, même lorsque je mets de l'eau dans le circuit jusqu'à ce que la valve de sécurité fasse son travail...
    merci pour vos lumières, dont j'en ai tellement besoin!...
    (je souhaite préciser que j'ai récemment changé le disconnecteur et la valve de sécurité, car ces pièces étaient fuyardes... Le ballon d'expansion me parait ok, car lorsque je le gonfle et appuie ensuite sur la petite valve, il y a que de l'air qui ressort, et pas de l'eau...)
    despro
    Re : fuite chaudière Saunier Duval Thema C23E
    A première vue bride avant hs. Ou fuite entre mano et bride avant.Plus mano bouché ou hs.
    invite39864971
    merci pour ce retour, Despro... néanmoins, pourrais-tu m'en dire plus, stp?... je débute dans ce métier, et :
    - je ne vois pas quelle est la bride avant.
    - ou pourrait-être la fuite entre la mano et la bride avant?
    - où le manomètre pourrait se boucher?... au niveau du capteur?...
    J'ai un peu peur de tripoter, démonter au niveau du clapet inverseur, et ne pas réussir à remonter correctement, afin de toujours avoir, tant bien que mal, du chauffage... Aurais-tu un schémas, une photo qui pourrait m'aider?...
    merci encore...
    despro
    La bride avant c la ou tu as la fuite c sur le chauffage donc vidange puis démontage et remplacemt
  1. [Thermique] Dépannage chaudière THEMA C23E (SAUNIER DUVAL) BIS...
    Par invite71c26958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 15h58
  2. [Thermique] Dépannage chaudière THEMA C23E (SAUNIER DUVAL)
    Dernier message: 17/05/2013, 14h48
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23e
    Par invite231d61f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 16h59
  4. [Thermique] fuite sur raccord ballon micro-accumulation chaudiere saunier duval thema +c23e
    Par invite7d50affa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 20h34
  5. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 08h26
