[Blanc] panne carte puissance lave linge hoover vhd 814
    dan57m
    Bonjour, quelqu'un me m'aider à tester cette platine? il sagit d'une carte de puissance lave linge hoover vhd 814z la panne arret en cours milieu de lavage plus d'alimentation rien ne se passe même pas un voyant.
    Ce que j'ai fais de base:
    controle alimentation ok
    condenateur antiparasite ok
    selecteur on off ok
    préssostat ok
    le 220v alimente bien la carte mais plus rien en sort.
    Dépose de la carte controle:
    controle visuel rien de suspect sur piste, soudure, et composant.
    fusible ok
    diode zenzer ok
    pont de diode ok
    dessouder le condo de 400v 220uf apres test j'obtiens 190uf est ce une panne plausible?
    pour terminer absence de tension sur les condos 25 et 16 v présent sur la carte mon intervention se limite à cela pour l'instant ne sachant pas trop comment tester le reste.
    ci joint 2 photos recto verso de la platine prise sur le net c'est exactement la même que la mienne donc ne pas tenir compte de la trace de flache à l'entrée 220v le plus c'est qu'il y a déja les indications et références des composants.
    Dans l'attente de vous lire et me dépanner merci
    Re : panne carte puissance lave linge hoover vhd 814
    a mon avis votre souci doit se situer sur le régulateur de tension LNK 501 et son environnement
    dan57m
    platine avec ses composants
    Nom : carte puissance hoover vhd 814 .....  1.jpg
Affichages : 466
Taille : 361,7 Ko
    on a aussi accès a votre photo en cliquant sur le lien de votre post précédent
    désolé c'est un bug dont on ne comprends pas l'origine
    je signale cela pour information
    ceci étant indépendant de "votre" et "notre" volonté
    dan57m
    merci richard31 c'est ce que je pense aussi mais il mais comment tester ce composant et ses voisins je ne suis pas électronicien de formation
    changez la carte complète,
    c'est de toute façon ce qui est préconisé par le constructeur
    qui en réalité n'autorise ce type de réparation
    dan57m
    bonjour richard oui un constructeur préconise toujours un changement complet tout à fait logique une carte vaut entre 180 voir 260€ car la aussi on fanfaronne chacun fait son prix ..... d'ou l’intérêt du changement complet dans ce cas vaut mieux mettre un peu au bout et changer de machine c'est presque son prix neuf dommage tout devient jetable pour une petite panne Electronique imaginez si on doit faire de même à chaque panne électronique avec notre voiture neuve de 25/30/40.0000€ voir plus pour certains ou va t-on?
    mondou
    En lien le datasheet du LNK 501, les montages sont similaires avec quelques variantes.
    https://www.promelec.ru/pdf/lnk501.pdf
    Voir entrée primaire,redressement, capa (attention tension du réseau sur carte et tension redressée après le pont 320 VDC.)
    Vérifier résistance entre DS du LNK si proche de 0 ohms HS,
    Vérifier continuité de la self, fusible si existant,
    Bon courage.
    dan57m
    bonjour merci mondou pour la réponse , voila ce que j'ai testé ce matin ci joint petit croquis
    Nom : test lnk 501 gn.png
Affichages : 463
Taille : 7,3 KoNom : test lnk 501 gn.png
Affichages : 463
Taille : 7,3 Ko
    mondou
    Vous insistiez pour réparer, je vous ai mis le data sheet du LNK.
    Vu vos mesures, sans vous offenser, faut laisser le dépannage à quelqu'un de compétent. (chacun son métier)
    Sur le LNK ce qui nous intéresse c'est la valeur entre drain et source.
    La source est sur 1234, le drain en 5.
    Mesurer entre 5 et 4 et donner le résultat on saura si le LNK est out ou pas.
  1. [Blanc] Panne carte puissance LG lave linge WD 12476ADM
    Par invite0f5fd02c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2024, 11h47
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/11/2023, 13h17
  3. [Blanc] panne carte de puissance pour lave linge fagor FE-949
    Par invite38014237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 13h12
  4. [Blanc] panne carte puissance lave linge thomson
    Par invite3119005c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 23h49
