[Blanc] Four Micro Onde Siemens HF35M562 ne chauffe plus
    invitecd7918a4
    J'ai un four siemens HF35M562/03 qui ne chauffe plus. Au bout de 20 à 25 secondes il s'arrêt et réinitialise son compteur à 1 minute.
    L'entreprise de réparation est venue car j'avais également un autre four siemens à vapeur dont l'affichage ne fonctionnait plus également HB36D572/2. L'entreprise est intervenue pour faire un devis pour l'assurance car je pensais que ces deux pannes étaient liées à un orage que nous avions eu mi aout et dont plusieurs personnes dans la région avaient eu des problèmes (nous étions en vacances).
    L'entreprise pour le 1er HF35M562 me dit qu'il faut changer :
    - 00654150 - module puissance
    - 00647895 - ONDULEUR
    Pour le deuxième elle recommande de changer :
    - 00672146 - module affichage
    - 00708030 - module puissance
    Le problème c'est que sur ce second four c'est qu'au bout d'un mois l'affichages est revenu et s’estompait progressivement faisant penser à un problème de condensateur fatigué (j'avais eu ce problème sur un ampli Onkyo et en changent une résistance ou un condensateur je l'avais réparé en suivant un tuto).
    Donc aujourd'hui quand je vois tout ce qui a à changer et en me rendant compte que pour le deuxième four l'affiche était revenu (et il fonctionne) avant de repartir (il fonctionne toujours si on sait comment utiliser le four sans son affichage) je doute des devis mentionnant toutes ces pièces à changer.
    Pour le four à micro ondes HF35M562 pourriez vous me dire ce qu'il faudrait tester avant de confirmer qu'il faut changer telle ou telle pièce ?
    Pour le four à vapeur HB36D572 pourriez vous me dire si vous avez déjà eu un problème d'affichage et quel composant faudrait-il changer ?
    Pour l'instant je n'ai pas essayé de les démonter mais j'espère avoir des retours de votre part pour vérifier les différents points/conseils lors du démontage.
    Merci pour votre aide.
    Vincent
    Re : Four Micro Onde Siemens HF35M562 ne chauffe plus
    désolé mais l'intervenant a raison,
    car il respecte les consignes du constructeur,
    qui n'autorise pas la remise en état d'une carte électronique,
    mais uniquement son remplacement,
    via la nomenclature pièces détachées que lui fourni le constructeur
    de plus étant dans l'obligation d'établir un devis compte tenu que les montants sont supérieurs a 150€,
    il se trouve aussi confronté a une obligation de résultat en conformité avec le devis établi
    donc n'étant pas en mesure d'incriminer de façon formelle le composant hs
    il prend donc la précaution de lister les cartes douteuses dans son devis
    ce qui est remarquez le normal ,
    car votre descriptif signale que pour utiliser un des produits,
    il vous faut faire une manip particulière,
    donc la carte incriminée même si elle fonctionne parfois,
    n'est pas pour autant fiable,
    donc il faut bien la remplacer !!!!
    invitecd7918a4
    Le réparateur à accès à la base de données du constructeur sur les pannes donc non ce n'est pas automatique car Siemens à développé pour ses appareils des modes d'emplois de recherche de pannes pour identifier plus précisément les pannées (mais il faut y avoir accès). Il existe également la base de données des pannes pour identifier les solutions.
    Donc, finalement l'intérêt est d'essayer de le faire par soi même car sinon on arrive à une solution aberrante où la somme des pièces est plus élevée que d'acheter un nouvel appareil. Donc si on veut éviter de surconsommer pour rien il est préférable de travailler intelligemment en essayant de recherche les pannes possibles et les solutions. C'est tout l'intérêt de ces forums.
    Donc pour ceux qui ont un avis technique sur des solutions de réparations ou de détection de pannes je suis preneur.
    Merci à vous.
    Vincent
    je me répète,
    aucun technicien en sav n'est habilité a réparer une carte,
    il ne lui est fourni que les cartes complètes
    je ne suis pas demeuré au point d'insister si ce n'était pas le cas
    d'autant qu'il vous a fourni la référence des cartes pouvant être incriminées
    via la base de données constructeur a laquelle il s'est référé
    a présent c'est a vous de voir
    si vous êtes a même de réparer les cartes vous même
    car je le redis nous sommes incompétents en la matière
    et ceci sans aucune gêne pour l'avouer
    vu que c'est ce qui nous est demandé par le constructeur (ainsi que les autres)
  1. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invite6709af7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2018, 23h24
  2. [Blanc] micro onde ne chauffe plus
    Par invite63de53a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 18h40
  3. [Blanc] micro-onde no name ne chauffe pas
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 31/10/2015, 09h10
  4. [Blanc] Panne micro onde sur siemens hft750
    Par inviteb9ad2945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 10h48
  5. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h55
