[Divers] fusible sur ballast Electronique
    rayali
    un ami m'a amené une réglette double avec un ballast électronique PC 2 x58 T8 TEC de marque TRIDONIC qui ne fonctionne pas!
    -après démontage j'ai constaté un court circuit à l'entrée ,voir photo
    - et 2 diodes hs du pont la D1 etD4 les autres diodes et condensateurs,après vérification sont bons!les transistors aussi
    -il n'y a pas de fusible proprement dit,mais un raccordement en forme de w avec une protection pour l'isolation
    - serait-il possible de faire la liaison supposée fusible avec du fil de cuivre de 5/10 comme représenté sur la photo !
    bon! après échange des diodes ,et de la manip !voir photo ça fonctionne!j'ai évidement isolé avec du scotch le "fusible"
    pensez vous que ce montage est fiable??
    micheduc49
    Re : fusible sur ballast Electronique
    bon oui mais sans protection au cas où et donc serait judicieux de mettre un fusible de protection
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    penthode
    +1
    rien ne t'empêche de bricoler avec un fusible et un support,
    ce qui évitera de foutre le feu en cas de pépin.
    omega.067
    bien le bonjour
    d'autant que vu la section des fils utilisés, ça ne risque plus de faire office de fusible, à vue de nez, ça doit laisser passer au moins 16A avant de "fuser"
    Michel
    rayali
    bonjour micheduc49 penthode omega.067
    merci pour vos réponses
    -donc pour vous , ça ne fera pas fonction de fusible,le fil est trop gros ?
    -ok! je mets un fusible sur la jonction phase en supprimant la liaison bricolée!
    -vous mettriez quoi comme valeur de fusible 3, 6 ampères ?
    penthode
    peu critique , le fuse est là en cas de CC.
    3 A si tu as sous la main , c'est farpait.
    rayali
    re!
    fusible 3,5 A en place tout fonctionne !
    merci à tous
  1. [Divers] ballast électronique
    Par invite595573fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2017, 14h54
  2. [Divers] Ballast electronique
    Par invite0f3bd750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2013, 19h19
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  4. ballast électronique 24V DC
    Par invite6d9be5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 09h16
  5. ballast electronique
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 19h41
