[Brun] ecran toshiba 37CV515DG sombre scintillant.
    inviteda67c531
    Bonjour, j'ai une "vieille" télé toshiba 37CV515DG qui fonctionnait bien jusqu'a hier et qui me convient bien.
    Le problème est que lors du dernier allumage, l'image est très sombre (quasiment noire) et scintillante.
    J'avais changé il y a quelques années la carte inverter parce que l'image était totalement noire, j'ai voulu la verifier mais ce coup la les condos sont nickels, je les ai changés quand même sans amélioration.
    Il y a une trace de chauffe sur la carte sur laquelle est branchée l'alimentation, mais je ne vois rien d'abimé, ni d'un coté ni de l'autre.
    Avez vous une idée du problème en fonction des symptômes?
    merci d'avance
    pedreaus
    Nom : IMG_20181110_162500894_HDR_1280x720.jpg
Affichages : 207
Taille : 213,1 Ko
    inviteda67c531
    Re : ecran toshiba 37CV515DG sombre scintillant.
    J'avais oublié la deuxieme face de la carte d'alim,le truc noir carré (désolé je ne connais pas le nom) semble avoir chauffé mais je me dis que si c'etait l'alim ça ne marcherait sans doute pas du tout...
    Nom : IMG_20181110_164221400_HDR_1280x720.jpg
Affichages : 198
Taille : 282,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On dirait un transistor mosfett qui a bien chauffé.
    Il faut le mesurer ou le changer pour savoir s'il est coupable.Attention aux courts circuit pendant la manip.
    inviteda67c531
    merci de la réponse, ça pourrait correspondre aux symptomes?
    pour ce qui est de le changer, ça parait chaud, une carte complete d'occase se trouve dans les 25€, si je suis sur que c'est ça, je la change.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sûr,peut être pas et surtout à distance mais vu le prix ça vaut peut être le coup.
    inviteda67c531
    Bon et ben on va être sûrs, j'ai emprunté une tele identique et je vais pouvoir interchanger les cartes pour savoir laquelle est fautive.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Génial,c'est la meilleure méthode.
    invite697b3096
    bonsoir ,
    sur la premiere image il semblerait que le petit condo a gonflé aussi
    inviteda67c531
    non, le petit condo n'a pas gonflé, c'est sans doute du à la (mauvaise) qualité de mon appareil photo...
    mais j'ai echangé les cartes des 2 télés et ça fonctionne!
    Le probleme est donc résolu, je commande une autre carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super ! Merci pour le retour.
    inviteda67c531
    normal, je ne peux pas trop aider sur ce forum mais quand j'essaye de le faire sur des forums de méca moto, j'aime bien avoir le fin mot de l'histoire!
  1. Ecran sombre PC Portable Toshiba
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2010, 23h09
  2. ecran sombre
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/06/2008, 18h59
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/07/2007, 22h45
  5. [Brun] Image sombre,rétro TOSHIBA 44PL93G
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 16h35
