[Blanc] Probleme démarrage Robot Kenwood Prospero KM262
    invite85240826
    Unhappy Probleme démarrage Robot Kenwood Prospero KM262
    Bonjour tout le monde !!!
    alors j'ai un problème avec le Robot Kenwood Prospero KM262, il ne demarre pas.
    il y a une panne relativement fréquente à savoir le condensateur C1 jaune(0,47uF 275vac X2) qui lache, je le dessoude et mesure la capacitance --> 0,17uf :/ n'ayant pas le composant sous la main je met en // deux condensateurs 0,22uF X2 qui me donne 0,48uF mesurée. (ce montage est peut etre totalement faux mea culpa par avance)
    je ressoude et pas mieux snif!!!
    je regarde sur youtube une """ Réparation""" /!\ qui consiste à scalper le relais (G2R 24 24VDC different de la photo plus haute) et faire manuellement le job de la bobine
    et la hop ça tourne houra.
    je mesure donc la resistance de la bobine du relais aux bornes 1&8 R= 1,060KOhms (datasheet = 1,600KOhms)
    si je saisi bien c'est une bobine normalement traversée par du 24VDC entre les bornes 1&8 hors j'ai une tension nulle
    je n'ai pas de quoi mesurer les capa des electrochimiques car ils sont en 220uF et mon testeur s'arrête à 200uf
    est-ce mon montage de capa x2 qui fait coincer?
    ayant un niveau d'electronique plus basique niveau college vous me pardonnerez les possibles atrocités et erreurs que je pourrais ecrire
    Merci de votre aide
    micheduc49
    Re : Probleme démarrage Robot Kenwood Prospero KM262
    voir si zener 48v D1 n'est pas coupée ou claquée car le relais fonctionne a travers d'un bc857 commandé par ic1
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite85240826
    salut, micheduc49 merci pour ton interet
    D1 se trouve sous les deux R saumon verticales collées au condo jaune. D1 semble ok en mode diode j'obtiens 689mV et OL dans l'autre sens
    mon bricolage de condo x2 (0,22uf en //) est il ok pour du temporaire??
    micheduc49
    bonsoir,
    oui bien sur .il serait bon de voir si C2 a une tension continue , tension qui alimente l'ic.
    si non voir sur C5 +/- 40v dc
    invite85240826
    j'ai bien une tension sur C2 la meme que je retrouve aux bornes 1&14 de l'IC à savoir 4,5v
    parcontre C5 RIEN je l'ai dessoudé il est ok 0,15uF
  1. [Blanc] robot kenwood prospero km 260
    Par invite40256a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2017, 17h23
  2. [Blanc] Robot pâtissier kenwood prospero km262 probléme piéce
    Par invite4825ce45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2015, 16h23
  3. [Divers] démonter robot Kenwood prospero KM262
    Par invite9f30d2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 14h57
  4. [Blanc] Robot Kenwood KM262
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2011, 20h09
  5. [Blanc] mon robot kenwood km262 a un probleme
    Par invite62993394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2011, 20h45
