[Thermique] ATLANCIC aci 300 litres mono ne chauffe plus
    invite697b3096
    Bonjour ,
    si quelqu un peut m aider....
    donc voila , il ne chauffait plus , la sonde etait HS , pas de continuité entre les deux fils bleus.
    j ai donc remplacer celle ci
    en marche forcé , j ai mes deux leds allumées (cela signifie que mes deux relais de commande fonctionnent???)
    mes valeurs a l ohmmètre au transfo sont corrects , 15,2 ohm et 2,3 K ohm
    j ai refait toutes les soudures de puissance aussi
    Et aucunes tension entre mon neutre et les phases...
    help
    invite687bf27a
    Re : ATLANCIC aci 300 litres mono ne chauffe plus
    Une petite photo si possible.
  1. entretien chauffe eau 200 litres
    Par invite70335176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2017, 21h48
  2. [Blanc] Réarmer chauffe eau Régent 300 litres
    Par invitebe93e37f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/02/2015, 21h44
  3. [Divers] Chauffe-eau Atlanctic IP 25 300 litres ! [résolu]
    Par invite0485039e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 09h16
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 50 litres : pas d'ECS !
    Par invite48980043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 16h17
  5. chauffe-eau 300 litres
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 19h04
