[Divers] Erreur branchement 110v sur 230v
    invited9cc269a
    suite à une malheureuse erreurs de lecture de l'étiquette j'ai mis l'alimentation sur 110V au lieu de 230v.
    Le différentiel de la maison a sauté , mais une epaisse fumé en a sorti, après démontage 2gros Condo de 200v 560uF ont explosé.
    Selon votre avis si je les change ça repartirait où il y a un risque d'autre dégât invisible?
    Merci d'avance de vos avis.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Erreur branchement 110v sur 230v
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Difficile de répondre avec certitude, mais l'étage d'entrée est probablement constitué du circuit "classique" consistant à redresser en double alternance en position 230 V et en deux fois simple alternance (pour générer une tension de +150 V et une autre de -150 V) en position 110 V.
    Le schéma est alors du genre de :
    Nom : fs1.png
Affichages : 647
Taille : 26,1 Ko
    Dans ce cas, il est assez probable qu'il n'y ai pas eu de dégât en dehors des condensateurs de filtrage et du fusible. Il demeure cependant possible que les transistors de découpage aient souffert...
    nornand
    bsr:
    il y a un risque d'autre dégât invisible.
    invited9cc269a
    ok, maintenant vu le prix des condensateur et le risque, je pense changé l'alim mais je me demande encore si le reste n'a pas pu souffrir comme la carte avec le AMIGA qui été derrière et l'écran. Votre avis m'intéresse beaucoup.
    Antoane
    Ce genre de condensateur ne coute pas grand chose et peut se récupérer sur à peu près n'importe quel appareil électronique - les alims de PC sont de très bons candidats.
    Il n'est pas recommandé de faire de la récupération de condensateurs de ce type car ils vieillissent généralement, étant données les conditions d'utilisation, plutôt mal mais cela n'empêche pas de faire un essai, le temps de voir si l'alimentation démarre ou non.
    invited9cc269a
    Merci Antoane,
    Maintenant j'ai après recherche trouvé la même alimentation pour 16euro frais de port inclu donc entre 4euro par condo surFarnel donc 8euro au total et les frais de port.
    Maintenant le reste et de savoir si rien qui ce trouvé derrière cette alimentation n'a pu griller, mais merci de la réponse.
    Bonsoir Anoubibi et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Anoubibi Voir le message
    ... j'ai mis l'alimentation sur 110V au lieu de 230v ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Tu ne précises pas de quel type d'appareil il s'agit.
    Compte tenu de la bitension, je suis tenté de penser qu'il s'agit d'un transfo, qui, lui aussi, a couru un risque.
    Combien de temps a mis le disjoncteur à couper?
    invited9cc269a
    Environ quelques secondes des que j'ai allumé juste le temps de me retourner et pffff fumé plus de courant. Maintenant pour vous un risque pour le reste du matériel relié a l'alimentation pour vous.
    Il s'agit d'une imprimante 3d
    invited9cc269a
    La question que je me pose maintenant c'est es possible que j'ai eu plus de 12v en sortie??
    Merci d'avance pour vos retour
    Antoane
    Cela me paraît peu probable.
    invited9cc269a
    Merci antoane. Je vais donc changé lalim et pas faire la même bêtise, j'ai suivi l'étiquette plutôt que ce que le bouton affiche grrr erreurs de débutant.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 08/04/2016, 16h27
  2. Passage du 110v au 230v
    Par inviteaf15eef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2013, 12h40
  3. Problème branchement 110V sur 220V
    Par Samy93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2012, 21h43
  4. Transformateur 230v >> 110v pour électroménager
    Par invite48e1fc0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 00h46
  5. erreur de branchement en 220v sur un appareil 110v...
    Par inviteeaafd42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 23h32
