Passage du 110v au 230v
    inviteaf15eef9
    Question Passage du 110v au 230v
    Bonjour à tous ! Je me pose une question depuis un moment et je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet.
    En cours, on m'a dit que le passage du 110 volts au 230 volts a permis,entre autre, de baisser l'intensité qui parcourt nos lignes domestiques et donc les pertes sur les lignes.
    Jusque là je comprends que P=UI , donc pour une puissance donnée, si la tension est multipliée par 2, l'intensité va être divisée par 2.
    Seulement voilà, la puissance d'un appareil prévu pour du 230v, disons 530 watts, sera elle toujours la même sur une ligne 110v ?
    Je m'explique :
    imaginons un appareil d'une résistance de 100 Ohms, utilisé sur du 230 volts:
    U=RI donc 230=100 I
    I = 2.3 ampères
    Donc P=UI; P=230 x 2.3 = 530 watts
    Maintenant si ce même appreil est utilisé sur du 110 volts:
    110=100 I
    I = 1.1 ampère
    Donc P=110 x 1.1= 120 watts
    On aurait deux puissances différentes selon le voltage de notre ligne, et une intensité plus importante pour 230 volts :/
    Quelqu'un pourrait me dire le vrai fonctionnement du calcul de puissance ?
    invitefa96bd8f
    Re : Passage du 110v au 230v
    c'est pour ca qu'un appareil prévu pour fonctionner sur 230V n'est (généralement) pas fait pour fonctionner sur du 110V et inversement.
    inviteede7e2b6
    quand cette mutation a été organisée dans les 60's en France , EDF remplaçait la plupart des
    équipements , ou fournissait des auto-transfos.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Yukki et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Yukki Voir le message
    C'est là l'erreur !
    Quand le réseau est passé de 110 à 230V, on n'a pas utilisé les mêmes appareils !
    - EDF a donné des appareils équivalents (mais prévus pour le 230)
    - EDF a donné des transformateurs 230/110 pour utiliser les anciens appareils 110 sur le nouveau 230
    ce qui a été pour une fois un énorme avantage est le retard de l'Europe par rapport aux USA,
    car nous étions très faiblement équipés en matériel électro domestique et cela durant le début des 30glorieuses
    une telle opération ne serait pas de nos jours aussi facilement réalisable,
    gcortex
    Tu avais même des gauffriers avec 2 résistances en parallèle.
    pour l'utiliser sur le 220, il suffisait de les mettre en série !
    Bonjour Yukki et tot le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Tu avais même des gaufriers avec 2 résistances en parallèle.
    Il faut dire aussi que pendant (très) longtemps, pratiquement tous les appareils électriques du commerce vendus en France devaient être bi-tension. Certains abonnés n'avaient que 110V d'autres déjà du 220, précisément le double, ce qui permettait cette "transformation" facile mais dangereuse: beaucoup d'appareils, réglés pour 110V, se retrouvaient sur 220V et fumaient.
    Les appareils "électroniques" (radio et TV principalement), comportaient un transfo interne avec un réglage à diverses tensions dont le 110 et le 220.
    Après la mutation, le 220V a été abandonné au profit du 230V.
    Bien entendu comme déjà expliqué, un appareil prévu pur 230V ne peut pas fonctionner en 110.
    Aujourd'hui, nous vivons une autre mutation, internationale elle, où le même appareil doit pouvoir être vendu (et utilisé) indifféremment partout sans problème. C'est pourquoi, de plus en plus, les alimentations à découpage permettent pour tout ce qui fonctionne en basse tension, de fonctionner correctement dès 90V et ce jusqu'à 260V.
    Qui aurait pu "imaginer" cela, il y a vingt ans?
    Bien entendu, cette solution ne fonctionne pas pour les gaufriers.
    inviteaf15eef9
    Merci à tous pour vos réponses, vous me rassurez!
    Mais du coup, pourquoi dit-on que ce passage au 230 volts a permis de diminuer l'intensité, alors que U=RI, si U augmente I aussi dans notre appareil ménager ?
    gcortex
    Encore une fois ce n'est pas le même R
    Dans le cas du gaufrier, il y a 2x moins de courant en 220
    inviteede7e2b6
    permet de diminuer l'intensité à PUISSANCE ÉGALE !
    une lampe de 100 w :
    1 ampére en 110 V (à la louche)
    0,5 ampére en 220V (idem)
    inviteaf15eef9
    Ok merci à tous, j'ai compris !
  1. Transformateur 230v >> 110v pour électroménager
    Par invite48e1fc0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 23h46
  2. 110V et 220V
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 06h08
  3. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 15h24
  4. [Brun] eldriver 110v
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 17h23
  5. Protection 110V
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 19h08
