[Divers] Panne téléviseur Toshiba
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    jacomana
    Je suis nouveaux sur ce forum et je sollicite votre aides
    J'ai un téléviseur TOSHIBA model 40L5335D qui en court de fonctionnement c'est mis a crépité puis dégagement de fumée .
    Après démontage je m'aperçois qu'un condo de filtrage 68µf 450v ( il y en a 2 montés en parallèle ) a explosé.
    Je les est changés tous les deux et mis mon contrôleur au borne d'un condo . puis remis sous tension 320v relevé , ce qui semble normal ,après avoir tout rebranché j'ai allumé le téléviseur ( avec toujours le contrôleur au bornes du condo ) la tv a fonctionné quelques minutes puis instantanément 500v sont apparus sur le contrôleur, les 2 condos sont montés rapidement en température et un condo a explosé , le même que la 1er fois. (des que j'ai vu apparaitre les 500v j'ai coupé le courrant)
    Avant le transfo il y a un composant qui ressemble a un redresseur en le mesurant il me donne 220v altnat. en entrée et 320v continu en sortie ( sa référence T3SB80F3704D je n'es rien trouvé sur internet).
    Es ce que c'est ce composant qui transforme le 220 en 320 v continu et qui pourrait me donner des surtension?
    ##### liens supprimés
    Merci de vos réponses
    Jacomana
    Dernière modification par JPL ; 17/11/2018 à 01h07.
    JPL
    Re : Panne téléviseur Toshiba
    Les illustrations doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le composant TS3...est un redresseur ou pont de diodes qui sert à transformer le 220v alternatif en continu.Il n'est pas en cause.Par contre après filtrage (condos qui ont fumé),il y a un circuit de récupération d'énergie qui permet d'élever le 300v(en veille ou sécu) à 400v (en ON) environ.C'est cette partie qui est en panne et elle est composée d'un petit circuit intégré qui contrôle un découpeur mosfet.Faites une photo ,côté soudures,pour le localiser.Ce petit IC est entouré de composants (zener,diodes ,capas,etc) qu'il faudra aussi vérifier.
    jacomana
    Ci joint une photo de la platine d'alimentation
    Merci de m'aider
    Jacomana
    Nom : P1130013.jpg
Affichages : 668
Taille : 666,9 Ko
    jacomana
    je n'avais pas fais attention d'envoyer le coté soudure de la platine.
    Je suis électricien ce qui fait que mes connaissances en électronique ne sont pas top ;merci d'en tenir compte dans vos explications
    Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter
    Jacomana
    Nom : P1130017.jpg
Affichages : 620
Taille : 285,9 Ko
    Fareinheit76
    Verifiez ce dont parle Papilou (Flèches orange)
    Sur la carte alim B191-203, je pense que c'est la votre
    C'est à dire le circuit intégré à 8 pattes correcteur PFC UP1 et son transistor Mosfet Associé QP1 (absence de CC entre Drain et source)
    Cdlt
    Nom : Schema 2.jpg
Affichages : 961
Taille : 107,5 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 17/11/2018 à 12h28.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photos un peu floues mais suivez les conseils de Fareinheit76 que je salue .La ref de l'alim svp pour confirmer.
    jacomana
    Re
    La référence platine :B191-204 D35 rev.d1
    J'ai trouvé ces 2 composants ( le QP1 sur l'avant et UP1 coté soudure) contrôler le mosfet je sais faire , mais je ne sais pas contrôler le up1 de plus c'est tellement petit comment faire pour désouder et remplacer avec un fer à souder un si petit composant ?
    "absence de CC entre Drain et source" que voulez vous dire?
    Jacomana
    jacomana
    Re
    Sur Ebay j'ai trouvez cette carte légèrement différente de la mienne pensez vous qu'elle pourrait aller?
    De plus j'ai testé le mosfet QP1 il semble bon ( il est dans les tolérances de contrôle) le prix de ces 2 composants n'est pas très cher dans le doute je les changerai (c'est leUP1 qui me tire souci très petit les pattes sont presque jointives.
    https://www.ebay.fr/itm/CARTE-ALIMEN....c100033.m2042
    Jacomana
    jacomana
    Re
    Je reviens a nouveau vers vous (en attends vos réponses je fouille sur le net et dans le forum)
    Si j'ai bien compris sur le mosfet QP1 il y a 3 pattes une qui se nome G une autre D et la 3ieme S , j'ai mis la platine sous tension (uniquement cette platine ) et contrôlé la tension entre D et S et je lis 320v continu
    C'est bien ce que vous préconisez? et est ce normal ?
    Jacomana
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous mesurez des tensions sur une alim il faut deux réponses : tension en veille ou en sécurité (tv en panne par exemple)et tension en marche normale ou en ON.Sur QP 1 et D (drain)la mesure est bonne (actuellement en veille ou sécu) mais pas en ON(390v).QP1 a sa gate (G)qui n'est pas commandée et sa source (S)est à la masse à travers RPD1 (0,3ohms,qu'il faut contrôler).Mesurez sur UP1 les tensions sur les pins 1 (in) et 8 (VCC) par rapport à la masse primaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/11/2018 à 15h58.
    jacomana
    La platine n'est plus sur le téléviseur , les relevés sont fait sur établi avec uniquement la tension 220v .( n'ayant plus de condos 68µf et de toute façon il exploseraient si j'en monte des nouveaux)peut on considérer dans cette configuration une tension de veille?
    Relevé sur UP1 entre 1 et - (sortie redresseur) 1,99 vdc
    8 et - ( sortie redresseur) 0v
    Jacomana
    jacomana
    Re
    J'ai oublié la résistance RPD1 (une patte débranchée) je lis 42 ohms
    Jacomana
    jacomana
    Re
    j'essais d'être le plus complet dans mes réponses du faites je contrôle plusieurs fois je viens de m'apercevoir que mon contrôleur avait une erreur de 0,8 à 1,2 ohms ce qui fait que pour contrôler des résistance de 0,3 ohm c'est pas facile après plusieurs lectures je lis la résistance RPD1 entre 1 et 1, 1 ohms moins la déviation on ne devrait pas être loin des 0,3 ohms c'est pas super précis , je ne mesure pas l'importance de cette résistance
    Ne pas tenir compte de la lecture 42 ohms.
    Jacomana
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas grave ,le tout est que RDP1 ne soit pas coupée.Sans capas on ne peut faire de mesure.De RP1 à la jonction RP24/28 vous devez trouver 8 mégohms(8 millions d'ohms).
    jacomana
    Re
    Sur le point de soudure entre 24 et 28 et RP1 je lis 7,9 /8 M ohms ( ce point de soudure ne communique pas avec les 2 petites résistances ni les 2 petite résistances ne communiquent entre elles ) j'espère prendre le bon point
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bon.Reste à changer UP1.
    jacomana
    Re
    Ok , mais comment dessouder ce petit circuit , je ne possède qu'un fer à souder , sans faire de gros pâté c'est possible ? y a t'il une astuce? comment procéderiez vous?
    Jacomana
    f6exb
    Avec de la tresse à dessouder.
    C'est le petit bidule sur la face cuivre ?
    DAT44
    ou le supprimé ...
    jacomana
    Ok,
    J'ai commandé de la tresse je l'attends ,je vais commander les 2 condos et UP1 ,affûter ma pointe de fer à souder et me lancer........ ( je n'es jamais travaillé aussi petit)
    Une fois les composants remontés je peux essayer en fonctionnement On Tv ou dois je encore faire des contrôles?
    jacomana
    Je ne comprends pas les messages de Fgexb et Datt44 me sont'ils adressés ?si oui détaillez.
    f6exb
    Ben à qui veux-tu qu'on parle ?
    Deux techniques de dessoudage en plus de la tresse :
    https://skyduino.wordpress.com/2013/...prise-de-tete/
    http://www.semageek.com/diy-comment-...te-en-surface/
    Le circuit étant considéré comme mort, c'est ce que fait le premier lien : il le supprime comme dit DAT44.
    Tu peux aussi couper les pattes s'il y a de la place pour passer une pince coupante puis nettoyer le reste avec la tresse à dessouder.
    Il y en a aussi qui soudent une longueur de fil émaillé à une extrémité, à l'extérieur du circuit à supprimer, puis en le tendant, le font passer sous les pattes au fur et à mesure que le fer fait fondre leur soudure. Mais je ne retrouve pas le lien pour mieux expliquer.
    Edit : je l'ai :
    https://wiki.clubelek.fr/articles:de...omposantes_cms
    Dernière modification par f6exb ; 17/11/2018 à 22h52.
    jacomana
    re
    Alors la bravo si avec ça je ni arrive pas ................
    Je dois m'absenter de mon domicile jusque fin Novembre des mon retour je vous tiendrai au courant de mon avancement et j'espère qu'il sera positif.
    Dernier point ,vous ne m'avez pas répondu si après avoir tout changé je pourrai démarrer la Tv en ON ou faire encore des mesures.
    Je vous remercies de votre patience (il en faut pour expliquer aux novices)
    Jacomana
    f6exb
    Je passe mon tour. Il y a des spécialistes des télés modernes ici.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le tout est de ne pas arracher les pistes très fragiles.Perso j'utilise l'air chaud ...
    f6exb
    jacomana n'est peut-être pas équipé.
    DAT44
    Citation Envoyé par jacomana Voir le message
    ce circuit n'est utile que si tu alimente le TV avec une tension inférieur a 230Vac, sinon, il ne sert a rien (ou a l'occasion comme ici faire pété les condos), donc, si le TV est en France (230 Vac), tu le supprime et tu regarde la tension sur les condos, si la tension ne s’emballe plus c'est lui le coupable sinon tu a un problème sur ton alim secteur...
    Après, si tu le supprime définitivement, le TV ne sera plus multi tension, il devras être alimenter uniquement en 230Vac (donc pour la France pas de problème).
    jacomana
    Effectivement je ne dispose que d'un fer à souder et je ne compte pas investir uniquement pour une seule opération
    Donc si j'ai bien compris je peux supprimer ce circuit intégré UP1 remettre les 2 condos vérifier la tension 320v et le téléviseur devrait fonctionner ( moi là je préfère car même à la loupe il est vraiment petit ce CI , et ce TV restera sur la Région de Marseille)
    Qu'elle seront les symptômes si la tension EDF est inférieur ou supérieur à 230v ?
    Jacomana
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n'y aura plus de régulation en fonction de la consommation de l'appareil.Ce circuit fonctionne aussi en récupérateur d'énergie.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/11/2018 à 17h59.
  1. [Brun] televiseur toshiba 46WH08G
    Par invite67c23469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 23h44
  2. Panne sur téléviseur Toshiba 287D9F
    Par invite6780cd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 15h20
  3. pb televiseur Toshiba 2173DF
    Par invite2a98d370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 09h23
  4. Téléviseur TOSHIBA 2171DF - Est-il HS ?
    Par invitedd5fbbf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 07h48
  5. panne téléviseur TOSHIBA 2876DF
    Par invitedef405c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2005, 08h37
