Chauffe-eau Thermor
Chauffe-eau Thermor
    invite573c8ce5
    Chauffe-eau Thermor
    Bonjour. J'ai besoin de votre aide SVP ! J'ai un chauffe eau thermor 292030 et la lumière verte clignotante s'est éteinte (après quelques jours d'absence disjoncteur coupé). De plus, je n'ai plus la notice. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment essayer de résoudre ce problème ? Merci d'avance pour votre aide....
    JeanYves56
    Re : Chauffe-eau Thermor
    Bsr ,
    Il faut remettre le cumulus sous tension et le temoin devrait se rallumer !
    Sauf erreur , vous parlez de la lampe témoin de l'alimentation de l'ACI ( anode à courant imposé )
    invite573c8ce5
    Bonsoir et merci beaucoup pour la réponse.
    Le chauffe-eau a été remis sous tension mais la lumière ne s'est jamais rallumé.
    C'est ce qui nous inquiète.
    JeanYves56
    Bjr ,
    La carte de circuit imprimé d'alimentation de l'anode doit avoir un pb , ça arrive !
    Il n'y a pas d'urgence , mais il faudrait la reparer ou la remplacer , elle n'est pas très complexe .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/11/2018 à 10h03.
    invite573c8ce5
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je me rends compte que je me suis mal exprimé.
    Après avoir remis l'électricité, le voyant ne s'allume plus et nous n'avons plus de chauffage.
    C'est pour cela que je cherche une solution et que je fais appel à vous.
    Merci pour votre aide.
    JeanYves56
    Bjr
    Au tableau , les fusibles ou le disjoncteur sont OK ??
    Si c'est le cas il doit y avoir un pb au niveau du raccordement du cumulus
    invite573c8ce5
    Merci Jean-Yves pour votre aide mais je crois que les branchements sont ok. Le cumulus semble bien raccordé et les prises de courants fonctionnent.
    Je pense plutôt à un souci du côté du chauffe-eau mais je n'ai pas la notice...
    JeanYves56
    Ils existent avec 2 types de resistances chauffantes ( blindée ou steatite )
    C'est rare , mais elles peuvent lacher ! ,
    couper le secteur au disjoncteur et verifier la resistance à l'ohmetre .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/11/2018 à 11h31.
    JeanYves56
    Vérifier le thermostat egalement
    invite573c8ce5
    C'est peut-être ça. Mais du coup trop compliqué pour moi. Je vais faire appel à un dépanneur je crois.
    Mais merci quand même.
  1. [Thermique] [thermor] chauffe-eau aci+ 50l
    Par invitecebc41bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 16h08
  2. chauffe eau thermor ACI +
    Par invite1db22a5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2014, 09h40
  3. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  4. [Thermique] Chauffe-eau THERMOR
    Par invite978351c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 17h30
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
