[Thermique] Gros problème ma chaudière saunier Duval f23e ne s'arrête plus
    invite0cde2510
    Pourriez vous m'aider ma chaudière ne fonctionnait plus elle était en défaut un chauffagiste me la remise en service maintenant ma chaudière ne reconnaît plus mon thermostat j'ai beau l'augmenter ou le baisser ma chaudière ne s'arrête pas j'ai même changer de thermostat rien ne change
    despro
    Re : Gros problème ma chaudière saunier Duval f23e ne s'arrête plus
    Thermostat suinte sur chaudiere.A vérifier Slt.
    despro
    DSL shunte...
    passelaigue
    si vous baissé le bouton chauffage sur la chaudière que se passe t'il ?
    quelle T°vous avez dans la maison ?
    invite0cde2510
    Non pas de shunte avez-vous d'autres pistes
    penthode
    hello ,
    l'intervenant a mal fait son travail !
    il a obligation de résultat maintenant que c'est facturé !
    omega.067
    bien le bonjour
    le "chauffagiste" a peut-être réglé la chaudière à température constante, et le thermostat qui commande le circulateur
    y a t-il une production d'eau chaude sanitaire, sur la chaudière ?
    Michel
    passelaigue
    pour avoir d'autres pistes,il faudrait apporter une réponse aux questions (post 4)
    despro
    Soit plus clair elle ne s arrête pas par rapport à quoi?Tu as un thermostat d ambiance et lorsque tu le coupes la chaudiere continue?Quelle est ta température ambiante,post 4?As Tu des pb en eau chaude aussi ou est ce uniquement en chauffage?
    invite0cde2510
    Si je baisse la température sur la chaudière mes flammes baissent mais la chaudière continue à tourner et si je la coupe pas la température monte toujours
    J'attends le déclic au thermostat quand il déclenche mais la chaudière reste toujours en continu si j'augmente ou je le baisse
    invite0cde2510
    Bonsoir Despro
    Oui jai un thermostat que j'ai même changé en pensant qu'il était défectueux mon souci c'est que ma chaudière chauffe toujours elle ne s'arrête plus même quand je baisse mon thermostat le clip est bien là quand je baisse ou j'augmente mais ma chaudière ne s'arrête pas pour l'arrêter je dois la mettre sur 0
    elle fait production d'eau chaude mais je m'en sers pas j'ai un cumulus
    Désolé si je m'explique mal
    passelaigue
    certainement un problème avec les contacts microswicth (il y a un qui ai défectueux) référence 54638
    omega.067
    re
    juste un truc, si tu "débranche" (enlever les fils) le thermostat, le problème subsiste ??
    Michel
    invite0cde2510
    Ou se trouvent les contacts microswicth et comment les contrôler
    invite0cde2510
    Si je débranche les fils du thermostat rien ne change ma chaudière fonctionne toujours
    omega.067
    Citation Envoyé par Lolodu62 Voir le message
    re
    et si , puisque le thermostat n'agit pas, tu le laisse "débranché", tes radiateurs continuent à chauffer normalement, en gros, le circulateur fonctionne quand même ?
    Michel
    despro
    Quel est le pb c 1 chaudiere mixte les radiateurs chauffent sans demande donc à mon avis pb lamelle clapet inverseur cassée elle fait de l eau chaude et quand tu tire de l eau chaude tes radiateurs chauffent...
    invite0cde2510
    Oui si je ne me sers pas de mon thermostat je peux régler la température directement sur ma chaudière mais dès que la température est atteinte les veilleuses ne sont plus allumées mais la chaudière tourne toujours
    invite0cde2510
    La chaudière est mixte mais ne sert que pour le chauffage car j'ai un cumulus électrique le soucis c'est que depuis que le chauffagiste me l'a dépanné quand elle était en défaut mon thermostat d'ambiance ne réagit plus avec la chaudière j'ai cru qu'il était défectueux mais après changement toujours pareil
    passelaigue
    voir les contacts (microswich) qui se trouve devant la valve a eau
    despro
    Que se passait il au départ quel était le défaut avant l intervention du chauffagiste?Mise en sécurité?Prends une photo du couvercle microswitch notamment sur le dessus.Comment peux tu dire que ce n est pas shunte il faut enlever le capot étanche connection ta au dessus du couvercle avec les switch.
    passelaigue
    post 18 vous dites qu'une fois la T° atteinte les veilleuses ne sont plus allumées...(je pense que vous voulez dire le brûleur)mais que la chaudière tourne toujours....vous parlez du circulateur? si c'est le circulateur c'est normal.
  1. [Thermique] Problème chaudière saunier Duval f23e
    Par invite0cde2510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2018, 23h05
  2. [Thermique] Problème démarrage chaudière saunier Duval f23e
    Dernier message: 29/09/2018, 10h53
  3. [Thermique] Gros soucis sur chaudière f23e Saunier Duval ! [Résolu]
    Par invite9dc1c51b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 19h10
  4. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval Thema F23E
    Par invite9b8e6ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2011, 17h01
  5. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h24
