[Blanc] Problème installation plaque à induction[résolu]
    invitec6ed1fd3
    Bonjour à tous, j'ai voulu remplacé mon ancienne plaque induction AKM987 d'une puissance de 6900W
    par une plaque Bosch PIJ631FB1E
    Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité et j'espère utiliser les bons termes.
    Je suis en monophasé, sur une ligne de 32A, j'ai laissé le cable précédent qui est branché d'un côté sur une sortie avec serre-cable et de l'autre sur la plaque.
    Quand j'ai remis le disjoncteur, la plaque a ffiché un message d'Erreur E puis 0 5 13 comme indiqué sur la photo.
    Il y a forcément quelque chose que je fais mal
    Si quelqu'un peut m'aider ?
    merci d'avance
    Re : Problème installation plaque à induction
    Bsr,
    Si je vois bien, en monophasé, la phase doit arriver en 2 ET 3 (et je ne vois rien de connecté au 3)
    Le neutre en 4 et 5, c'est OK, il y a un pontage.
    la terre en 6, c'est OK
    invitec6ed1fd3
    Bonjour Annjy, merci pour ta réponse
    est ce que cela veut dire qu'il manque un pontage entre 2 et 3 comme il y a entre 4 et 5 pour le neutre ?
    f6exb
    Le câblage doit être comme sur le 2è schéma :
    2 et 3 ensemble avec phase
    4 et 5 ensemble avec neutre
    c'est ce qu'indique le schéma de ta 2ème photo. En monophasé, la phase (notée L = Line) est reliée en 2 et 3. Schéma du haut (vu à l'endroit...)
    [Sinon, le schéma du bas donne une installation avec 2 phases (L1 et L2)]
    Je pense qu'il faut cette liaison.
    Cdlt,
    Edit : grillé par F6exb, que je salue au passage
    Dernière modification par annjy ; 27/11/2018 à 18h39.
    invitec6ed1fd3
    Merci pour vos réponses
    Excusez ma naïveté,j'espère ne pas vous agacer avec mes questions
    mais comment relier 2 et 3 si je n'ai qu'un cable marron et qu'il n'y a pas de pontage ?
    Il y avait effectivement les deux pontages (L et N) sur l'ancienne plaque Whirlpool
    tu ajoutes un petit bout de fil, identique au marron, entre 2 et 3
    jy
    jct63
    Regardez dans la Boite a bornes,il y a un pont supplémentaire.
    Il me semble l'apercevoir sur la photo.
    invitec6ed1fd3
    Effectivement il semble y en avoir un pont supplémentaire
    Je vérifie en rentrant ce soir
    Merci beaucoup pour vos réponses
    j'ai juste un petit doute sur le diamètre du câble de raccordement...
    Installation faite par un pro ou non (depuis la prise murale) ?
    Section des conducteurs du câble gris ? (il faudrait normalement du 6mm²)
    c'est bien, l'induction, mais ça bouffe des KW......(je viens de refaire ma cuisine : Gaz pour la cuisson !)
    et c'est probablement pour cela qu'ils dessinent 2 fils partant de la phase.
    Un 6mm² ne peut pas probablement se connecter sur les bornes à vis (trop gros)
    donc en principe 2 fois 4 mm²........(2 fois 2,5mm² est un peu juste)
    invitec6ed1fd3
    Merci beaucoup, tout fonctionne parfaitement ce soir
    Le cable, que j’ai laissé, avait été donné par l’installateur Boulanger il y une dizaine d’années lors de l’chat de la Plaque Whirlpool
    Il est d’une section plus importante que la câble livré Whirlpool ou celui de la nouvelle Bosch
    Pas de problème pour la connection
    Merci encore
    le 5 fois 2.5² convient a cette plaque
    comme de nombreuses plaques inductions la caractéristique est qu'il faut tenir compte qu'il y a 2 cartes de puissances indépendantes chacune avec son alimentation spécifique ce qui explique ce double câblage,
    et surtout rendre compte que le neutre est commun au fil bleu et au fil marron
    ce qui est représenté sur le schéma
    vu les normes de fabrication des câbles
    c'est le seul moyen qui permet via un seul câble d'appairer une double alimentation
    cette spécificité fait qu'en principe les dites plaques sont livrées d'origine avec le câble d’alimentation
    avec shunt aux extrémités pour le monter sur le bornier d'alimentation
  1. Re : Problème plaque induction Bosch [Résolu]
    Par invite3d5c5d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2017, 08h41
  2. [Blanc] Problème plaque induction Bosch [Résolu]
    Par inviteebf860d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2017, 17h54
  3. [Blanc] Problème plaque induction Brandt TI1022 [résolu]
    Par invite49ed011a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2013, 22h10
  4. [Blanc] installation plaque induction [résolu]
    Par invite61d37e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h12
