[Blanc] Lave vaisselle BOSCH SGS57M92FF/36 problème remplissage[résolu]
    invite558201a8
    je viens demander de l'aide pour un lave vaisselle Bosch qui ne veut plus se remplir suffisamment.
    Voici l'historique:
    - J'ai d'abord eu la panne dite 01 comme beaucoup d'entre vous
    - En suivant les conseils du forum j'ai tout nettoyé ça n'a pas suffit
    - En piochant davantage dans le forum j'ai trouvé quelqu'un qui a remplacé l'électrovanne de droite. En la démontant je l'ai trouvée avec le noyau rouillé.
    - Je l'ai nettoyé et TOUT MARCHE OK pendant deux semaines mais j'ai décidé de la changer quand même. ERREUR!!!
    - Après changement le problème est le suivant:
    1- très peu d'eau entre dans le lave vaisselle ce qui fait qu'il lave mal, ne chauffe pas et les cycles se terminent comme auparavant par 001
    2 - si je déconnecte l’électrovanne avant le démarrage le remplissage se fait mieux (1/3 de l'échangeur) le levier bleu ne bouge pas. ce n'est pas lui qui arrête l'arrivée d'eau.
    3 - J'ai vérifié les switch de trop plein et celui du levier bleuNom : 20181124_153659.jpg
Affichages : 658
Taille : 158,4 Ko. OK
    Je suis donc perdu et n'ai plus d’idées... et vous ???.
    J'ai oublié de préciser que l'ancienne électrovanne remise en place donne les même résultats.
    invite558201a8
    Re : Lave vaisselle BOSCH SGS57M92FF/36 problème remplissage
    Après avoir lu d'autres post dans ce forum, j'ai démonté l'électrovanne de gauche et actionné plusieurs fois à la main le plongeur. Après remontage tout marche OK. Il semble donc que l'électrovanne soit un peu dure.
    Je vais en commander une autre.
    Je classe donc ce problème comme résolu.
    Merci pour ce forum où on trouve beaucoup d'aide
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch , remplissage et vidange en boucle[résolu]
    Par invite56b7a885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 20h14
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SHV45M13 probleme remplissage.
    Par invitef12613bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2014, 23h53
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 20/11/2012, 08h43
  4. [Blanc] Pb remplissage eau lave-vaisselle BOSCH SGI5638EU/35 - S9GT1B [résolu]
    Par invite950b420e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2012, 06h08
  5. [Blanc] problème remplissage lave-vaisselle Miele G661[résolu]
    Par invite1ad0bea3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/04/2009, 18h16
