Carte électronique moteur CAME
    invitefca6449e
    Du jour au lendemain, un composant à cramé sur ma carte électronique. Du coup, même en remplaçant les trois fusibles neufs, la carte ne fonctionne pas. A première vue, il s'agirait d'une varistance cramée (composant bleu sur les photos).
    Les photos sont disponibles ici :
    https://www.dropbox.com/sh/gvqqopjb0...HdweI-lea?dl=0
    Pensez-vous que si je remplace la varistance par une neuve ou si je la retire, la carte fonctionnera ? Car à mon avis, en la laissant comme ça, elle fait court-circuit.
    Merci d'avance.
    f6exb
    Re : Carte électronique moteur CAME
    Les trois fusibles étaient morts ?
    invitefca6449e
    Le fusible de ligne cramait oui lorsqu'on le remplacait. Mais plus maintenant, la carte ne s'allume plus du tout.
    f6exb
    Ce composant étant en parallèle sur l'entrée secteur, essaie de le retirer. Regarde ensuite à l'ohmmètre, s'il a un court-circuit entre les deux fils de ligne. Tu n'auras pas l'infini car il y a le primaire du transfo mais tu ne dois pas avoir 0 Ω.
    Si c'est bon, remets l'alimentation, et regarde si le secteur arrive sur le primaire du transfo principal, puis s'il y a quelque chose sur ses sorties 12 V et 24V.
    Remarque, ce transfo étant extérieur, tu peux aussi le tester séparément.
    bonsoir,
    Pour information et pour d'autres :
    s'agit-t-il de cette carte ?
    http://docs.came.com/pdf/FA01095-FR.pdf?1543529219 = FBX6N
    http://docs.came.com/pdf/FA00996M4A.pdf?1543529482 = FBX7N
  1. Problème après changement carte électronique fbx 74sur moteur CAME.
    Par invite624cf53e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2017, 23h14
  2. [Divers] Remplacement driver moteur PLCC sur carte électronique
    Par invite64869566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2017, 15h03
  3. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 18h00
  4. Demande pour choix de moteur et carte électronique
    Par inviteb337bc34 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/10/2010, 20h16
