[Blanc] Vacumm Cleaner A320 Moteur pas à pas 5 fils en panne
    42kwhaum2
    Le moteur PAS à PAS de mon robot aspirateur est à l’arrêt et je n'arrive pas à identifier l'origine de la panne:
    soit la carte mère, soit le bloc moteur.
    J'ai démonte le bloc moteur et trouvé ce genre de montage avec un branchement sur 5 fils. Normalement , les moteurs pas a pas sont sur 4 ou 6 fils il me semble.
    La couronne en plastique est un système à fente avec LED et capteur photosensible
    Comment vérifier que ce moteur est HS ou en fonctionnement?
    MErci.
    Je dispose d'un Arduino et d'une carte de commande...
    Voici les bornes du moteur
    M+
    M-
    A
    C
    GND
    Les bornes K1 K2 sont une sécurité de l'appareil (relié égal appareil soulevé). Elles ne participent pas au fonctionnement.
    lien ##### Lien vers des images externes supprimé.
    Bonjour 42kw'hhaum2 et tout les groupe
    Les images doivent être sur le serveur et pas déposées sur des liens externes.
    Le lien a donc été supprimé.
    Merci de les replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2018 à 14h04. Motif: Suppression de lien vers des images externes.
    42kwhaum2
    Re : Vacumm Cleaner A320 Moteur pas à pas 5 fils en panne
    Suite moderation, Voici les photos en pj.
  1. [Divers] Vue éclatée ensemble moteur + aspiration VAX121 vacuum cleaner
    Par invite668e9d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 09h11
  2. Brancher moteur pas a pas 6 fils au lieu de 4 fils!
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 15h28
  3. changer un moteur cc 12v par un moteur pas a pas 12v 6 fils
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2010, 08h19
  4. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  5. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
