changer un moteur cc 12v par un moteur pas a pas 12v 6 fils
    invite735b90b4
    bonjour a tous je m'explique
    j'ai trouvé un schema elelctrique d'un sun tracker (suiveur de soleil) 2 axes nord/sud et est / ouest pour moteur a courant continue de 5 a 12 v
    le circuit fonctionne impec sauf que les moteurs tournent trop vite et je n'ai pas de demultiplication aussi grande pour diminuer le ratio
    j'aimerais changer ses moteurs par des moteurs pap a pas ,est ce possible ?
    et comment .
    quelqu'un pourrait il me sortir un schema supplementaire qui s'adapterait a celui existant un seul schema de commande par moteur serait le bienvenue et une commande par pic16f84a serait impec avec des fin de courses a ses bornes pour chaques axes
    alors merci a celui qui me pondera ce fameux schema
    gcortex
    Re : changer un moteur cc 12v par un moteur pas a pas 12v 6 fils
    tu peux aussi baisser la tension, utiliser un réducteur ou mettre une courroie
    Qristoff
    Animateur Électronique
    quel intêret de passer au PaP ? insérer une boucle de régulation de vitesse sur le moteur actuel serait plus efficace et plus simple de mise en oeuvre, à mon sens !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Faut surtout mettre des moteurs avec réducteurs ..... il y en a plein chez Conrad par exemple
    Ca coutera moins cher que de refaire ça avec des moteurs Pas à Pas !
    Bjr Keltus,
    De toute façon MEME en pas à pas te faudra des réducteurs.....ne compte pas faire 1 TOUR par 24 heures sur la SORTIE d'un axe qu'un QUELCONQUE moteur!
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    Par tchitchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 20h46
  3. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
  4. Faire tourner un moteur pas à pas (5 fils) le plus simplement possible.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 17h38
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 07h29
