[Thermique] Réfrigérateur américain DAEWOO ne refroidit presque plus
    invitef92190db
    Je cherche à identifier la panne de mon réfrigérateur qui ne refroidit presque plus (il a 5 ans). Presque car il arrive à baisser la température à 17 degrés pour une température du logement à 22-23.
    Les symptomes:
    - Le ventilateur fonctionne, un air légèrement froid est soufflé.
    - Le condenseur est (maintenant) propre
    - Le thermostat parait fonctionner puisqu'il indique la température intérieure.
    - Le compresseur est chaud.
    Tout parait fonctionner. Je pense à une perte du gaz fréon ? Pas d'autres idées ?
    Merci par avance...
    penthode
    Re : Réfrigérateur américain DAEWOO ne refroidit presque plus
    ça ressemble à une fuite de gaz...
    richard va confirmer
    cela y ressemble effectivement mais pas que cela
    car il ne parle que du condenseur et pas de l'évaporateur
    s'il est pris englace on aura pratiquement le même souci
    reste donc
    a
    stopper l'appareil portes ouvertes durant 24h et ensuite le remettre en route
    et 12 heures après on voit le résultat
    (sur ce coup je fais volontairement court sans autres mesures intermédiaires)
    invitef92190db
    Merci pour ta réponse.
    J'ai essayé de le débrancher mais pas 24h... je vais essayer... mais s'il y avait de la glace il y aurait de l'eau non ?
    Super ce forum en tout cas !
    ne pas oublier que la glace qui fond va dans un bac de dégivrage
    ma suggestion ne mange pas de pain,
    mais élimine pas mal de fausses pannes
    on sera donc toujours a temps ensuite pour approfondir si nécessaire
    invitef92190db
    Merci pour réponse éclair!!! le hic c'est que rien n'est visible sur ce frigo, je ne vois que le compresseur et le condenseur!!!
    vous regardez mal
    tout appareil a dégivrage automatique se doit d'avoir un bac de dégivrage
    il ne peut en être autrement
    sur les syde & syde " ils sont en général" sur la partie horizontale du condenseur a coté du compresseur
    sinon posé sur le compresseur lui même
    toujours est-il qu'il y en a forcément un
    invitef92190db
    Nom : 2018-11-30 08.43.19.jpg
Affichages : 8314
Taille : 167,3 Ko
    Faut-il démonter toute la facade du réfrigérateur pour y accéder ?
    inutile de toucher a la façade
    cela ne fera rien avancer de toute façon
    l'eau n'étant pas au sol il n'y a rien a craindre a ce niveau on sait que le bac existe cela suffit
    le temps étant passé le remettre en route suffira pour se faire une idée
    le but étant comme je l'ai signalé de tenter un diagnostic sans rien démonter
    ensuite seulement on avisera
    pour info ce n'est pas un frigo syde & syde mais un combiné superposé dont il serait préférable de fournir la référence complète
    sinon on tâtonne
    Dernière modification par richard 31 ; 02/12/2018 à 12h50.
    invitef92190db
    il s'agit bien d'un combiné side by side et non superposé.
    J'ai atteint le bac de dégrivrage mais rien... tout est nickel, pas de glace ni d'eau...
    Le thermostat indique 26 degres dans le frigo lorsqu'on l'allume. mais rien ne change, plus aucun froid...
    Dois-je acheter un kit pour recharger en gaz ? cela m'étonne quand même qu'il n'y ait plus de gaz du jour au lendemain...
    Merci pour votre aide!
    ptigui29
    vous allez devoir faire appel à un dépanneur agréé par la marque de préférence (coordonnées sur le site de la marque)et qu'il soit frigoriste électroménager ,tous ne le sont pas.
    a la mise en route
    entendez vous le compresseur fonctionner ????
    invitef92190db
    Oui le compresseur fonctionne. La seule chose qui manque c'est le froid!!!
    Donc je confirme à 100 pour 100 les dires de ptigui
    invite26919804
    Bonsoir, mon frigo américain daewoo n'a plus congelé et fait du froid par contre il s'allume et les ventilateur tourne Pouvez-vous d'où vient le problème et ce que je peut faire svp? Je n'arrive à ouvrir le cache sur le compresseur pour accéder aux griffes pour prendre les mesures pour savoir si c'est mon compresseur qui est HS..merci pour votre aide
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/10/2014, 22h12
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS20BPRS : ne refroidit plus !
    Par invite53b3feeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2014, 10h34
  3. [Blanc] frigo américain daewoo FRS U21 FAI ne refroidit plus
    Par invitee1ce2b05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2013, 16h24
  4. [Blanc] Mon frigo Américain DAEWOO FRSU20DCB ne refroidit plus côté réfrigérateur
    Par inviteb1a0dc9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 20h55
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Général Electric : givre et ne refroidit plus !
    Par invitee57ca4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 15h36
