[Thermique] piscine INTEX SSP-H-20-10 composant
    micheduc49
    sur cet appareil se trouve une sonde (ctn) sue la conduite de sortie d'eau de ce spa. cette sonde est coupée et plus reprise dans les pièces de cette marque. peut être que l'un de vous ait déjà eu ce problème et connaisse la valeur de cette sonde sans quoi l'eau reste à faible température au lieu d'aller vers les 23°c. merçi à tous.
    le module électronique est un 28404
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    penthode
    Re : piscine INTEX SSP-H-20-10 composant
    hello ,
    comme d'hab :
    photos nettes et éclairées du module
    idem pour la pièce
    et tout autre détails utiles : âge du capitaine , etc
    micheduc49
    la pièce fait 30mm de long pour un diamètre de 6mm reliée par 2 fil à une des extrémités et sur la pièce est indiqué MKA14103 15103 référence complètement inconnue.la résistance est infinie donc ctn coupée et sa valeur est spécifique pour régler la bonne température de l'eau de sortie. la photo du module n'apprend rien si ce n'est le point de connexion sans plusNom : sonde ctn.jpg
Affichages : 561
Taille : 5,4 Ko
    penthode
    et qu'en dit le fabricant ?
    penthode
    micheduc49
    bonsoir,
    le distributeur belge n'a plus ce modèle concernant les pièces et ne donne pas accès à une adresse de correspondance d'où ....il ne dit rien
  1. [Divers] Carte électronique 28404EX SPA Intex: pb chauffage
    Par invite8feb0d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2023, 13h40
  2. [Divers] Problème condensateur pompe piscine intex ? [Résolu]
    Par Kangoo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2015, 15h53
  3. Piscine INTEX EASY SET model -a 18'*48" e b0108r0 : comment la monter ?
    Par inviteb72a28f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2010, 18h00
  4. Piscine INTEX EASY SET
    Par invite5a6c2f4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2010, 14h17
