[Blanc] Panne platine alimentation TV LG 32LG3500
    invitea218b4f3
    J'ai ma tv LG 32LG3500 qui a claqué subitement, plus d'image, plus de son, ni led de veille qui reste allumé.
    J'ai contrôlé l'entrée de la platine d'alimentation et le 220 arrive bien à cet endroit.
    Ensuite je me suis aperçu qu'une résistance avait cramé sur cette platine, qui corresponds à la R521 sur le schéma correspondant à ma platine.
    C'est une résistance de 0.33 ohms 2 watts.J'ai testé les diodes et la ZD 501 (valeur de 15 V) est passante dans les deux sens ?
    Je suppose donc qu'elle est bien HS ?
    Avant de commander ses deux composants, je ne sais pas comment tester les autres composants ?
    Ou quels sont les autres composants qui ont pu être touchés ?
    Si quelqu'un peut m'aider en sachant que je ne possède qu'un multimètre pour effectuer les vérifications.
    Visuellement, je n'ai pas de condensateurs gonflés sur la platine.
    micheduc49
    Re : Panne platine alimentation TV LG 32LG3500
    si cette résistance a laché, c'est quasi certain que le transistor mosfet est aussi hs
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Fareinheit76
    Je rejoins Michelduc, vérifier le transistor Mosfet Q502
    Attention R521 est une résistance fusible, à remplacer à l'identique
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitea218b4f3
    Ok Micheduc49, je vais changer le mofset, que je n'ai pas encore tester, car pas encore dessoudé...
    Pour Fareinheit76, comment reconnait-on si R521 est une résistance fusible ? Pour la commander ?
    quand je cherche sur internet avec les valeurs de 0.33 ohms et 2 watts, je tombe sur des résistances de puissance ?
    je la remet en photo, elle est "bleu" mais après avoir cramer elle a du changer de couleur !
    pour la diode, elle a une référence ou un type spécifique pour la commander ?
    Désolé je n'ai pas la liste des composants...
    En tout cas merci beaucoup pour vos réponses rapides !
  1. [Brun] Platine alimentation en panne sur LG 3D DVD blue ray
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 06h40
  2. [Brun] Panne LG 32lg3500
    Par invitef0610778 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/06/2016, 19h01
  3. [Brun] Schèma de la platine Alimentation
    Par invitefd5693a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 11h46
  4. Platine alimentation
    Par invite65308e1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 12h03
  5. Platine 80Led et alimentation...
    Par inviteb301535a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 21h13
