[Blanc] Téléviseur SAMSUNG LE32M8 problème de démarrage
    invite558201a8
    Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum. j'ai déjà utilisé vos conseils grâce auxquels j'ai pu réparer mon lave vaisselle Bosch .Un gros MERCI à tous. Mais maintenant c'est mon téléviseur SAMSUNG LE32M8 qui a un problème: il met un temps infini à s'allumer. Quand la phase de démarrage est passée tout marche mais cette phase est de plus en plus longue: de minutes c'est maintenant passé en heures !!!
    Je pense que c'est dû à un condensateur qui a vieilli dans la carte power même si à première vue tout semble OK. Malheureusement je n'ai pas de documentation sur cette carte et ne sais donc pas où vérifier les tensions.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ? D'avance merci et à bientôt j'espère
    Paul-Henri
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur SAMSUNG LE32M8 problème de démarrage
    Il faut déjà inspecter la carte alim,voir si les condos ont un aspect normal.Donnez la ref de cette carte et si possible sa photo,svp.Il est possible que le condensateur de filtrage pfc soit un peu faible (marqué 450v).
    Dernière modification par papilou06 ; 24/11/2018 à 08h39.
    invite558201a8
    Merci Papilou pour votre réponse si rapide. Je vous envoie référence et photo de la carte. Les condos semblent OK à première vue. Qu'est ce que le condo de filtrage pfc, le gros noir sur la photo ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est celui la,il faut mesurer sa tension en marche ,attention au court circuit il y a presque 400v.
    invite558201a8
    Merci je viens de vérifier et ai trouvé 390 volts.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette tension est bonne.Etes vous sûr de la ref du tv ? Donnez la ref de l alim car photo pas nette : BN ..-....
    invite558201a8
    Désolé pour la mauvaise qualité de la photo le code barre est
    S/N: CN07BN4400156BSE38BAMF136 REV1.0
    Fareinheit76
    passez un coup de sèche cheveux par petite zone à fin de vérifier si vous avez un démarrage de votre téléviseur plus tôt ce qui vous permettra de localiser le où les composants défectueux
    Attention à la présence de tensions mortelles
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite558201a8
    Merci Fareinheit76 pour votre suggestion, je n'ai pas encore eu le temps de la tester, occupé par un lave vaisselle récalcitrant.
    invite558201a8
    en farfouillant sur internet, la référence du la carte power est BN44-00156B pour un téléviseur LE37M86BD
    Je me demande si je ne vais pas changer la carte plutôt que d'essayer à la réparer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,d'autant plus qu'elle ne sont pas chères.
    invite558201a8
    je viens de remplacer la carte power par une neuve mais le téléviseur ne démarre toujours pas au bout de 5 heures. En revanche il a un comportement un peu différent: l'écran s'allume suivant la cadence suivante:
    ON pendant 1 seconde
    OFF pendant 5 secondes
    OFF pendant un temps variable (de 10 à 40 secondes
    puis le cycle recommence
    Je vais voir si la technique du sèche cheveux suggérée par Fareinheit76 change quelque chose à ce cycle
    A moins que quelqu'un ai une autre idée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Débranchez la carte inverter et regardez la réaction de l alim.
  1. [Brun] Problème téléviseur LCD Samsung LE40A566P1MXZF
    Par invite61e73351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 13h54
  2. [Brun] Probleme image téléviseur samsung.
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 18h38
  3. [Brun] problème sur téléviseur samsung
    Par invite2c9bbeba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 09h12
  4. [Brun] Probleme avec Téléviseur SAMSUNG
    Par invitea905d98e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2010, 10h58
