[Divers] Carte électronique 28404EX SPA Intex: pb chauffage
    invite8feb0d1a
    plus de chauffage sur mon spa (pour info j'ai déjà changé la carte ss garantie il y a 2 ans) et même problème.
    LED flamme rouge mais ne chauffe pas.
    J'ai changé le relais HF115F-012-1HS3 (bobine 12Vdc) par un FInder 40.61. mais toujours pareil. en fait le 12 Vdc n'arrive pas au relais.
    j'ai mesuré les 12 Vac et DC sur la carte ==> OK.
    Je suis au bout de mes limites en électroniques,
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    Ci joint photo de la carte
    ptigui29
    Re : Carte électronique 28404EX SPA Intex / Pb chauffage
    pouvez vous faire une photo de bonne qualité du verso de la carte?
    invite8feb0d1a
    c'est vrai que ma photo n'était pas de très bonne qualité
    voilà les 2 côtés.
    après mesure sur le point 12Vdc, il oscille entre 13Vddc et 14Vdc. demain je vérifierais avec un multimètre plus précis de mon travail.
    De plus, je pense que le transistor Q15 est HS (entre le radiateur et le relaisK4, je suis en train d'essayer de le dessouder (carte ultra vernis) pour vérifier.
    invite8feb0d1a
    De-soudage fait, non sans mal
    la mauvaise nouvelle, c'est que 2 pattes y ont restées.
    la ref. du transitor est un BDX53C. Ce type semble en rupture.
    Est ce que je peux le remplacer par le BDX33C, qui a un Courant de collecteur DC:10A au lieu de 8A voir pdf ci joint
    Quelqu'un pourrait il me donner SVP un site fiable où acheter ce transistor?
    J'ai oublié de préciser, j'ai 2 cartes à ma disposition puisque Intex m'avait fait un échange sous garantie la 1ere fois
    micheduc49
    bonsoir,
    avez vous pu réparer cette carte? sur la première photo, socket vert au dessus gauche est branché une ctn se chargeant de réguler le chauffage. si coupé pas de chauffage. avez vous vérifié sa valeur?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite8feb0d1a
    merci de votre intérêt.
    Non, la carte n'est toujours pas réparée, j'ai abandonné.
    et non je n'ai pas mesuré la résistance.
    pour l'analyse je suis partie dans l'autre sens puisque pour la 1ere panne (identique en résultat soit plus de chauffage) le fait de changer la carte était suffisant.
    bergmonster
    J'ai le même problème, avec la même carte. J'ai testé les résistances chauffantes et les deux grandes sondes qui semblent ok. Par contre, en mesurant la sonde ctn avec la fiche verte, j'ai une résistance infinie. Je suppose donc qu'elle est défectueuse. Par contre je ne trouve aucune référence sur cette pièce, et mes recherches sur internet pour en trouver une identique restent infructueuses. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
    mevizou
    Datasheet BD 901.pdf
    Bonjour Il me semble que ce transistor ferait bien l'affaire si le BDX 53C n'est plus disponible
  1. [Divers] carte électronique de commande de chauffage/ventilation et clim sur 306
    Par inviteaeac3dc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2021, 03h16
  2. [Divers] SPA Intex et domotisation
    Par lolo19430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2021, 14h57
  3. Composants défectueux de la carte électronique de chauffage Saunier Duval
    Par invite7b08c7bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2021, 15h56
  4. [Thermique] Chauffage Thermor Carte Electronique HS
    Par invite60f7b226 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 21h36
  5. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
