[Divers] Problème daewoo frigo américain
    lorenz
    Marque daewoo ( frigo américain)
    REF : frsu21dfv
    Suite à une panne de courant mon frigo américain ne démarre plus.
    Il essaye de se lancer, voici Les symptômes : bruit de claquement, les voyants s'allument avec un "bip" et la lumière intérieur s'allume et s'éteint.
    Je pense au "klixon" du compresseur !
    Avez vous une idée ? merci par avance
    Re : Problème daewoo frigo américain
    laissez le hors tension quelques heures
    et ensuite refaites un essai
    lorenz
    merci, je vais le mettre hors tension pour la nuit !!!
    rien à voir avec le klixon du compresseur, plutôt un souci d'alimentation sur la carte électronique
    lorenz
    J'ai laissé le frigo hors tension et le problème est le même.
    Par contre rebranché porte ouverte, les voyants s'allument avec un "bip" d'une manière régulière !
    Suivant vos conseils, voir plutôt de la carte électronique ?
    lorenz
    est-il possible de tester la carte électronique du frigo ? merci
    essayez de chauffer la carte comportant l'alimentation basse tension avec un sèche cheveux, (pas trop fort quand même), si ça démarre remplacez les condensateurs chimiques
    Citation Envoyé par lorenz Voir le message
    ça veut dire que ça clignote ? l'affichage s'allume, s'éteint puis se rallume ?
    lorenz
    Oui les voyants s'allument et s'éteignent !
    il s'agit sans doute d'un problème sur la carte d'alimentation, peut être des chimiques fatigués ou une diode en court circuit, les remplacer pourrait résoudre le souci
    lorenz
    Je pense que je vais remplacer toute la carte électronique j'en ai trouvé une à 130 €. Merci pour vos conseils bonne journée
  1. Frigo américain daewoo
    Par galere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2023, 09h06
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/07/2019, 12h20
  3. [Blanc] Probleme fuite d'eau frigo américain daewoo AIDEZ MOI !!!! SVP
    Par invite76350fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 17h02
  4. [Blanc] frigo américain daewoo
    Dernier message: 29/07/2008, 21h15
  5. [Blanc] frigo americain daewoo
    Par invitebc56f814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 18h09
