[Divers] Problème avec un groupe hydrophore
    invite931bb6f7
    Bonjour, je possède un groupe hydrophore (neptune maxilent 36e) je viens de remettre en route le groupe et après quelques jours je m'aperçois que la pression déclenche toutes les minutes grimpe jusqu'à 6.5 bars et se décharge jusqu'à 2.5bars sans utilisation ! Que ce passe t il? Merci!
    penthode
    Re : fonctionnement d'un groupe hydrophore
    clapet anti-retour défectueux ... probablement
    invite931bb6f7
    Merci Penthode! Es ce que je dois éteindre le groupe en attendant la réparation merci
    Re : Problème avec un groupe hydrophore
    Bonsoir Davidf1 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Davidf1 Voir le message
    ... je possède un groupe hydrophore ...
    Le déterrage et le squatt d'une ancienne discussion pour poser une question sans rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une discussion distincte, sur le bon forum. Le forum de technologie n'était pas le bon.
    S'agissant d'une panne, ta question a été déplacée sur le forum adapté.
    mondou
    Clapet anti retour comme dit par Penthode ou bien crépine selon montage.
    Hé oui faut le stopper autrement le moteur aussi se détruire.
    C'est pas fait pour des démarrages aussi rapprochés.
    Effectivement, il y a surement une fuite et je confirme qu'il faut s'assurer en priorité du bon fonctionnement du clapet/crépine mais ???
    Il pourrait aussi s'agir d'une fuite sur une canalisation enterrée ?
    Par ailleurs, il faut savoir que si la vessie ne contient plus d'air (défaut de gonflage ou crevée), la pression maxi arrête bien la pompe
    et il suffit de soutirer une cuillère à soupe d'eau pour que la pression descende vertigineusement et redémarre la pompe.
    (L'eau n'étant pas compressible et l'installation non extensible.)
    Conclusion : Attention aux réglages, pressions mini, maxi, gonflage, et
    quantité d'eau restituée lorsque la pompe est arrêtée à pression maxi. On l'estime.
    ( mais je peux aussi la calculer à partir des pressions de réglage et du volume de la citerne)
    Dernière modification par Jeryko ; 12/12/2018 à 17h25.
  1. [Info] Groupe hydrophore dab avec ballon
    Par invitec96f230a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2018, 14h31
  2. [Divers] Panne groupe hydrophore !
    Par invitebd0e3176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 00h08
  3. [Divers] Groupe hydrophore
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 13h42
  4. Groupe hydrophore
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 09h12
