[Divers] Démontage chasse d'eau PORCHER [Résolu]
    invite59f875ac
    Je cherche à démonter ma chasse d'eau Porcher.
    Impossible de dévisser le bouton. Lorsque je le presse il s'arrête au niveau du bac. Je n'ai pas d'autres idées pour démonter la chasse.
    Voici les photos pour y voir plus clair
    Merci pour vos conseils !
    f6exb
    Re : Démontage chasse d'eau PORCHER
    Tu as essayé de dévisser la rondelle métallique autour ?
    penthode
    dévisser la rondelle...
    un rêve !
    invite59f875ac
    Oui mais impossible de la tourner. Je n'arrive pas à bien la tenir.
    J'essaye de tourner le bouton mais en vain.
    Bonjour pbraun et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pbraun Voir le message
    ... Impossible de dévisser le bouton ...
    As-tu essayé de soulever le couvercle, pour essayer d'apercevoir, par dessous, comment ça se présente?
    invite59f875ac
    Oui mais c'est bien accroché. Pas possible d'apercevoir quoique ce soit.
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    un rêve !
    Je me doutais qu'en parlant de rondelle, et en plus vu le contexte, que quelqu'un allait réagir.
    Edit : Il semble qu'il faille jouer avec la rondelle :
    https://www.porcher.com/produits/det...t/-/P9404.html
    https://www.porcher.com/resdam/asset...?view=download
    Dernière modification par f6exb ; 11/12/2018 à 14h10.
    invite59f875ac
    Etant donné que j'arrive pas à pousser plus loin que sur la photo je vais avoir du mail à suivre leurs instructions !
    Nom : IMG_2056.jpg
Affichages : 24781
Taille : 113,0 Ko
    f6exb
    Pince multiprise avec un chiffon pour essayer de desserrer la rondelle.
    mondou
    Y a pas cinquante solutions, faut soulever le couvercle et essayer de défaire la tringlerie (en plus de la fameuse rondelle)
    Faut travailler en aveugle !
    Même après avoir dévissé l'écrou sous la rondelle c'est pas pour autant que ça va se défaire.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 11/12/2018 à 18h20.
    invite629c2f29
    bonsoir comme il a ete dit plus haut il faut desserrer avec une pince multiprise la bague qui se situe au raz du couvercle du reservoir et la tu auras acces au mecanisme
    invite59f875ac
    Il fallait dévisser la rondelle ! Jamais vu un système pareil.
    Merci les amis
    Il fallait dévisser la rondelle ! ...
    Hum. Proposé en #2.
    Qu'est-ce qui a fait que c'était "impossible" en #3 et réussi en #13?
    Peux-tu préciser si c'est par dessus ou par dessous? Avec quel outil? Avec quelle protection?
    Merci pour le retour.
    J'ajoute le [Résolu] dans le titre.
    invite59f875ac
    J'avoue... mais au début j'utilisais ma main hmmm
    En fait j'ai utilisé une pince et un chiffon comme conseillé. La rondelle est tellement fine que je ne pensais pas que ça marcherait
  1. Pourquoi ma chasse d'eau ne fonctionne plus ? [Résolu]
    Par invitea1569176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2015, 23h11
  2. [Divers] Comment démonter un couvercle de chasse d'eau? [Résolu]
    Par Peio64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 18h22
  3. [Info] Element chasse d'eau ? [résolu]
    Par invite22891148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 11h52
  4. [Thermique] Chaudière s'allume en tirant la chasse d'eau ? [résolu]
    Par invite20dd809d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/08/2010, 00h00
  5. [Blanc] Fuite chasse d'eau [résolu]
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 18h53
