Pourquoi ma chasse d'eau ne fonctionne plus ? [Résolu]
    invitea1569176
    Question Pourquoi ma chasse d'eau ne fonctionne plus ? [Résolu]
    Suite à une fuite qui faisait déborder le récipient de ma chasse d'eau, j'ai changé la membrane dans le bouchon strié en plastique qui se visse.
    J'ai revissé et je ne sais pas si j'ai replacé correctement le dispositif. Certainement que non car le récipient ne fait que se remplir sans s'arrêter.
    Je ne sais pas si j'ai bien placé la partie blanche longue que je montre sur le film.
    Pourriez-vous me dire ce qui cloche svp ?
    Pour voir la vidéo c'est ici :
    https://mon-partage.fr/f/IwoJ7n97/
    (cliquer sur télécharger)
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
    invite0bbe92c0
    Re : Pourquoi ma chasse d'eau ne fonctionne plus ?
    J'espère que vous avez d'autres gogues, sinon vous êtes dans la m..de.
    Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher
    invite728b013d
    Il faut régler l'arrêt du remplissage 1 cm sous le niveau de la surverse en agissant sur le croisillon gris normalement en vissant.
    Cordialement Marc.
    Ishido
    Oui à priori votre flotteur est trop immergé, donc il ne permet pas d'enclencher l'arrêt de l'arrivée d'eau.
    On dirait que l'axe vertical du flotteur est encrassé, voyez à vérifier et à le nettoyer,c'est peut être l'encrassement qui empêche le flotteur de bien remonter.
    Bon courage ^^
    invitea1569176
    Bonsoir Marc,
    Merci pour votre aide. Pardonnez mon inculture, mais qu'est ce que la surverse ?
    J'ai vissé et dévissé le croisillon mais l'eau monte toujours au maximum avec ces changements
    invite728b013d
    Le tube (sur le mécanisme de chasse) renvoie l'eau directement à l'égout afin d'éviter un débordement.
    Marc.
    invitea1569176
    Euréka j'ai trouvé !
    J'avais mal placé la tige blanche contre le croisillon gris !
    Merci à tous pour votre aide !!!
  1. [Info] Element chasse d'eau ? [résolu]
    Par invite22891148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 11h52
  2. pourquoi ça ne fonctionne pas?
    Par invite1f4a8457 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/06/2010, 12h14
  3. Pourquoi ce TP ne fonctionne pas?
    Par invite751056e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 20h40
  4. [Blanc] Fuite chasse d'eau [résolu]
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 18h53
  5. pourquoi des flammes bleu sortent des reaceur d'avion de chasse
    Par invite15883cae dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/08/2008, 18h14
