[Thermique] insertion produits circuit chauffage central gaz
    invite4606eb98
    bonjour ,
    j aurais besoin de mettre un leak sealer dans mon installation chauffage gaz.
    ma chaudiere est une frisquet.je pense a des micro fuites car je dois remettre un peu d eau toutes les 2 semaines(c est la deuxieme fois que je dois le faire depuis que j ai rallume la chaudiere depuis octobre).
    Sur les tuyaux apparents pas de fuite.....mais sur ceux caches........
    bref je vais tente le leak sealer.j ai vu le systeme rapid dose.
    puis je le remplir via la vanne disconnecteur , en laissant ferme la partie arrive d eau mais en ouvrant la partie circuit chauffage?
    je ne peux pas inserer ailleur via un radiateur car il s agit de vieux radiateur en serie n ayant pas de te de reglage.Juqte un robinet d arret.
    Un seule radiateur en bas au rez de chaussee(la chaudiere et les autres radiateurs sont situes au 1er) possede un te de reglage et un robinet d arret.J aurai bien tente de vider un litre dans ce radiateur et mis un produit en bidon directement ,mais j ai cru comprendre qu il fallait le faire sur un point haut.......or la on est au point le plus bas.
    merci a vous pour vos reponses et/ou confirmations
    passelaigue
    Re : insertion produits circuit chauffage central gaz
    vérifiez votre vase d'expansion
    autrement vous fermez les vannes départ/retour chauffage vous vidangez une partie de la chaudière et vous mettez votre produit en enlevant le purgeur auto..bien vérifier que le produit soit compatible
  1. Brancher un cumulus sur un circuit de chauffage central ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/12/2024, 16h09
  2. air dans circuit de chauffage central
    Par invite9d1206f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2022, 11h40
  3. [Thermique] Pression circuit chauffage central ? [résolu]
    Par invite160e71b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 19h47
  4. [Thermique] Additifs pour circuit d'eau du chauffage central
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 15h49
  5. [Thermique] circuit d'eau froide et chauffage central
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 16h20
