air dans circuit de chauffage central
    invite9d1206f1
    je viens de constater la présence air dans mon chauffage central.
    j' ai purgé tous les radiateurs.( il y avait de l' air dans le point haut et le point bas du circuit)
    Cela fait 3 fois que je purge ce circuit depuis la remise en eaux mois de novembre 2017.
    Cette fois ci j' ai du rajouter un peu d' eau dans le circuit pour remonter a 1.5 bars (descendu a 1bars suite purge)
    Est ce normale? peut il avoir une prise air sans fuite eau visible?
    Avez vous eu ce genre de problème?
    merci d' avance pour vos idées?
    delagui
    Re : air dans circuit de chauffage central
    Le vase d'expansion ne serait défectueux?
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par neric1 Voir le message
    Bonjour Est ce normale? peut il avoir une prise air sans fuite eau visible?
    Une prise d'air, par nature, ne peut se faire que sur un réseau en dépression, par rapport a la pression atmosphérique, or un circuit de chauffage est par définition pressurisé ne serais ce que par la hauteur de sa colonne d'eau.
    https://formation.xpair.com/essentie...olonne-eau.htm
    Entre autres
    tikeno
    C'est peut être parce que l'eau est "neuve" quand elle sera un peu pourrie le phénomène devrai se calmer
    Bjr à tous,
    Ne pas oublier l'air en dissolution...dans l'eau et il..s'en échappe.
    invite9d1206f1
    OK.
    le vase d' expansion doit avoir un soucis.
    toutes les ans le contrôleur le remet en pression ...
    Par contre je n' avais pas ce soucis d' air avant cette remise en eau de novembre.
    Je vais vérifiez plus régulièrement mon installation.je verrai bien si ce phénomène se reproduit.
    Merci pour vos posts
    jaypi44
    Chez moi la solution a été de redimensionner le vase d'expansion devenu insuffisant à force de rajouts d'éléments chauffants, en particulier un plancher chauffant de plus de 50 litres d'eau !
    J'ai donc rajouté un vase d'expansion confortable de 18 litres et plus aucun problème.
    Il faut comprendre qu'un vase trop petit ne peut amortir les dilatations de l'eau chauffée et donc c'est la soupape qui crache alors l'excédent d'eau chaude. Mais au refroidissement cette eau rejetée est désormais manquante et ce manque est un vrai vide aspirant qui met l'installation en condition ... d'aspirer de l'air !
  1. Brancher un cumulus sur un circuit de chauffage central ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/12/2024, 16h09
  2. Demonter un radiateur dans un circuit fermé chauffage central
    Par inviteb8005be5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2015, 18h49
  3. [Thermique] TRrop de pression dans le circuit du chauffage central ! [résolu]
    Par invite55a7988c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 09h44
  4. [Thermique] circuit d'eau froide et chauffage central
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 16h20
