[Brun] Télévision Philips
Télévision Philips
    Samsam77
    Télévision Philips
    Bonsoir à tous j’ai un problème avec une télé Philips 47pfl5604h/12 Elle ne s’allume plus j’ai la diode qui clignote avec des petits flashes et après la diode reste fix pourriez-vous m’aider à résoudre mon problème s’il vous plaît je pense que c’est un problème sur la carte d’alimentation je l’ai démonté et j’ai constaté qu’il y avait deux composants qui ont l’air d’être cramé mais j’en suis pas sûr je suis novice j’aimerais bien la réparer avec vos conseils merci par avance
    Fareinheit76
    Re : Télévision Philips
    comme d’usage faites une photo bien nette de votre carte d’alimentation et donner sa référence
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Samsam77
    Nom : image.jpg
Affichages : 233
Taille : 183,5 KoNom : image.jpg
Affichages : 233
Affichages : 233
Affichages : 233
Taille : 183,5 Ko
    Samsam77
    Je sais pas si vous arriver à bien voir
    robert65
    des condos en CC ou mauvaises soudures
    Nom : alim_Philips.jpg
Affichages : 203
Taille : 577,8 Ko
    Samsam77
    Merci de votre réponse sur la deuxième photo on dirai que les composant sont cramé comment je pourrais les tester?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tous les composants sont repérés par un marquage.
    Indiquez ,svp,le composant incriminé.
    Samsam77
    Vous voulez la référence c’est ça ?
    OSLITOV
    Si ceux sont les composants que vous avez entourés sur la photo du post#5, ils'agit de condensateurs HT de quelques nf le fait qu'ils soit un peu sombre ne veux pas dire qu'ils sont cramés. Pour les tester il faut les dessouder et utiliser un capacimetre ou un multimetre équipé de calibres adaptés. Cependant, les soudures sont peut-être à refaire.
    Je ne pense pas qu'ils soient la cause de vos soucis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok la réponse était dans la dernière photo : C708 et C731 si j'ai bien vu.Oslitov,que je salue,vous donne la bonne solution.
    Fareinheit76
    Vous parlez de flash sur l'écran, c'est bien cela ?
    Le courant dans les tubes est contrôlé...
    Lorsque la TV démarre, les tubes qui sont OK devrait flasher pendant un bref instant.
    Cela ressemble à une mise en sécurité de l'alim par un défaut du rétroéclairage (tube néon CCFL HS)
    Cdlt
    Samsam77
    Donc d’après vous ce n’est pas un problème avec la carte d’alimentation ?
    Je vais commencer par refaire les soudures et fait un test
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On ne peut pas affirmer si la carte alim est en cause sans mesures ,simplement à vue d'oeil.
    Samsam77
    D’accord je vais refaire les soudures déjà pour voir merci pour vos conseil je vous tiens informer
    Samsam77
    Bonsoir je viens aux nouvelles, malgré les soudures refaites la télé ne fonctionne toujours pas donc je pense que je vais changer les composants qui ont l’air d’être cramé pour voir en espérant que ça soit bien ça
    Samsam77
    Bonjour à tous je suis désespéré avec ma télé j’ai changé les condensateurs qui semblait être cramé et toujours pareil je comprends pas pourriez-vous m’aider svp
    OSLITOV
    "Fareinheit 76" que je salue vous indique au post #11 un possible problème avec les tubes CCFL qui composent le rétro-éclairage, comme indiqué il faudrait accéder à ces tubes pour les vérifier.
    Cdlt
  1. [Brun] télévision Philips sq552 1e la
    Par quiksilver1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2017, 19h43
  2. [Brun] Télévision philips 21PT2012
    Par invite6453f5e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2014, 13h18
  3. panne Télévision Philips
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h09
  4. [Brun] problème sur télévision philips
    Par invitea3cceecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 17h15
  5. Télévision PHILIPS 28PW6005/01
    Par invite28699001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 22h33
