[Blanc] Melitta solo perfect milk, voyant soupape allumé, plus de café
    invitea64c6ffd
    Alors j'ai un melitta automatique solo perfect milk. tout fonctionnait parfaitement jusqu'au jour ou lorsque j'ai voulu prépare mon café, elle broie normalement le café elle l'infuse puis ... plus rien si comme si elle annule l'opération renverse le marc et un voyant s'allume celui de la soupape pour la vapeur.
    je lis le Faq de la marque ils disent que quand ce voyant s'allume il y a de l'air dans le conduit intérieur de la machine il faut l’évacuer en ouvrant la soupape jusqu’à ce que l'eau coule. le problème est que dans je tourne la buse l'eau s'écoule directement comme si il n'y avait pas de problème d'air.
    Il dise aussi que si le problème persiste il faut faire une à une les étapes suivantes : lave la chambre d'extraction, faire un nettoyage et faire un détartrage.
    Alors j'ai suivi toutes les étapes une à une avec comme résultat :
    1 nettoyage chambre d'extraction : toujours rien
    2 nettoyage automatique : le voyant s’éteint ouf c'est bon j'ai réussi.. euuuu le problème est que quand j'ai voulu prépare mon café ... même problème annulation de l'écoulement d'eau et voyant s'allume encore une fois
    J’ai essayé avec le détartrage : ça marche pas car dès la première étape elle reste figée car apparemment la même étape que celle de l'écoulement du café est nécessaire ... l'étape a problème.
    J’arrive pas à trouver la solution si quelqu'un peut m’aider Merci
    invitea64c6ffd
    Re : Melitta solo perfect milk, voyant soupape allumé, plus de café
    Merci pour votre réponse. Je vous ai envoyé mon email en MP. Merci
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    Ce forum est un lieu d'échange la réponse à une question peut intéresser d'autres personnes. Ne demandez donc pas dans votre premier message une réponse en privé par mail.
    En conséquence un message a été effacé.
    invite0d78123c
    Citation Envoyé par didididi3 Voir le message
    Je viens d'avoir le même problème, avez vous trouvé une solution ?
    tignous84
    Je suis en train de décortiquer la mienne et d'essayer de comprendre comment elle marche .
    D'abord bravo,c'est une véritable usine à gaz (dans le sens noble)
    Beaucoup d'action sont activées /controlées par une quirielle de microswitches doubles (repos/travail)
    Commence par tout nettoyer et tester chacun des switches.
    C'est la soupape d'écoulement de lait ? la mienne est plus simple
    tignous84
    Ce ne serait pas ça par hasard ?
    http://www.directrepair.fr/rechange-...Q&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par tignous84 ; 02/06/2017 à 21h48.
    invitea64c6ffd
    salut alors
    ma machine étais sous garantie et tout a été pris en charge par le SAV sans rien payé (enlèvement et livraison à leur charge aussi) de ce coté là, le service mélitta était top. et c'est le melita qui a détecter mon message sur ce forum et qui m'a proposé de le réparer.
    donc jusqu'ici no comment.
    Machine réparer et renvoyé et j'ai même eu la rapport.
    Pièce code erreur description
    Vanne de vidange type 693 Solo 1802 Soupape drainage défectueuse / brisée
    Débitmètre FHKSC 12 0° 1215 Débitmètre défectueux
    tout fonctionne sauf que le hic maintenant c'est que le café et trop liquide. c'est juste imbuvable.
    avec café trois grains, broyage 2 grains (moyen) et 25ml d'eau le café est claire.
    maintenant la machine et hors garantie et le café est imbuvable.
    je ne comprend pas d’où vient le problème.
    invite404bcb5e
    Pour avoir eu aussi le souci (de la led soupape qui reste allumé et plus possible de faire du café) il faut mettre sur la buse en position du milieu, tourner la soupape et laisser couler jusqu'à ce que ça s'arrête; ensuite ça repart directement.
    Pour le café insipide peut être voir le réglage de la finesse de mouture (dans le manuel ou dispo également ici : http://www.pur-cafe.com/telechargeme...affeo-Solo.pdf en page 93)
    invitea64c6ffd
    je ne crois pas que c'est un problème de finesse de mouture. j'ai essayé les positions, toujours le même problème. En plus, avant la réparation tout été parfait.
    je me demande si ça peut être un problème de pression, ou problème de joints défectueux quelque part?
    invite9940dc91
    Avez vous réussi à avoir à nouveau du café potable ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/02/2015, 18h09
  2. [Divers] Cafetière combiné café/expresso Krups XP 2070 : ne s'allume plus ?
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2011, 19h56
  3. [Blanc] Machine à café Nescafé Dolcé Gusto : le voyant rouge ne clignote plus !
    Par invite5dc92174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 15h41
  4. [Thermique] Voyant ACI cumulus ne s'allume plus
    Par invite237b8f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 21h03
  5. [Blanc] Machine à café Turmix TX 80 Automatic : voyant clignote rien ne se passe !
    Par invitea836aea5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 20h36
