[Blanc] Four Hotpoint Ariston problème de chauffe
    inviteb2d517f3
    Mon four "Hotpoint Ariston FZ 103GP" met plus de 30 min pour atteindre les 200°c alors qu'avant en 15 min maxi c'était ok. De plus une fois chaud lorsque j'enfourne un plat la température redescend et à beaucoup de mal à remonter.
    Merci de m'aider à le dépanner.
    Fareinheit76
    Re : Four Hotpoint Ariston problème de chauffe
    Dans un premier temps, Vérifiez que toutes les résistances chauffantes sont opérationnelles (qu'elles chauffent)
    Grill, sole et chaleur tournante si équipé
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 12/12/2018 à 17h19.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    inviteb2d517f3
    Je n'ai que deux résistances sur mon four, voute et circulaire.
    La voute est à 20,7 et la circulaire à 32,5.
    bonsoir,
    avez vous contrôlé l'alimentation de la résistance chaleur tournante ????
    quelle est la valeur de la ctp a température ambiante????
    c'est la sonde de température
    Dernière modification par richard 31 ; 12/12/2018 à 17h42.
    inviteb2d517f3
    La résistance de la chaleur tournante c'est la résistance circulaire, non?
    Le four chauffe en mode chaleur tournante mais est très long à monter en température et dès que je mets quelque chose dedans la température redescend et met un temps fou pour revenir à température.
    Le four chauffe aussi en mode grill.
    Fareinheit76
    Et la résistance de sole du bas ?
    Désolé je n.avais pas vu votre post #3
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 12/12/2018 à 18h07.
    inviteb2d517f3
    La valeur de la sonde de température à température ambiante est de 535 ohm
    Fareinheit76
    Elle est donc bonne
    Si vous confirmez que vos résistances chauffent alors est-ce que l’intensité alimentant vos résistances est suffisante, problème mauvais contact ?
    Avez-vous bien la tension secteur aux bornes de vos résistances ?
    inviteb2d517f3
    Pour la résistance circulaire j'ai une borne à 11 Amp et l'autre à 0.
    Pour la résistance voute les deux bornes sont à 11 Amp.
    Fareinheit76
    Vous parlez de l’intensité allant vers les résistances mesurées avec un multimètre en série avec les résistances ?
    inviteb2d517f3
    Là je parle de l'intensité mesurée avec une pince amperemetrique autour de chaque fil qui arrive sur les résistances.
    Fareinheit76
    Je ne comprends pas l’histoire de la borne à 0
    Normalement vous avez la même intensité sur l’aller et retour de la résistance
    Un schéma ?
    Cdlt
    inviteb2d517f3
    Je tente de mettre une photo.
    Alors en haut à gauche où il y a un fil blanc et un fil bleu, j'ai 11Amp.
    A droite au fil blanc j'ai 0.5 ou 0.7 Amp.
    Et ce que c'est normal?
    Nom : IMG_20181210_203907.jpg
Affichages : 5526
Taille : 304,6 KoNom : IMG_20181210_203907.jpg
Affichages : 5526
Taille : 304,6 Ko
    Fareinheit76
    Vous avez 2 fils par bornes (bleu et blanc à gauche et blanc et noir à droite) comme si vous aviez 2 résistances en parallèles (à confirmer)
    Lorsque vous avez mesuré les résistances à l'ohmètre, vous aviez débranché les résistances de leurs fils ?
    Suivez les fils blancs et bleu et noir afin de savoir où ils vont
    Profitez-en pour Testez en les débranchant préalablement les Klixons de sécurité blanc situés à proximité (doivent être passant)
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 13/12/2018 à 14h18.
    inviteb2d517f3
    La photo donne l'impression qu'il y a un fil noir à droite mais en réalité c'est l'ombre du fil blanc. Il est tout seul.
    Oui les fils étaient débranchés lorsque j'ai mesuré les résistances à l'ohmmètre.
    Le fil bleu va à une borne de la résistance de la voute et les deux fils blancs vont à la platine dans 2 petits boitiers différents.
    Fareinheit76
    Oups, pour l'ombre
    Vous devez avoir une intensité à la pince sur le fil blanc (seul à droite) sinon l'intensité va du fil bleu au fil blanc de gauche et rien ne va vers la résistance visible sur la photo
    inviteb2d517f3
    Pourtant le four chauffe, il est très long à monter en température mais fini par y arriver. Et quand je mets un plat à l'intérieur la température chute et à du mal à remonter.
    Fareinheit76
    Etes-vous sûr que toutes les résistances chauffent ?
    inviteb2d517f3
    Est ce que en mode chaleur tournante la résistance voute doit chauffer?
    En mode grill la voute chauffe bien je la vois rougir, en mode chaleur tournante je ne sais pas si elle doit chauffer en tout cas elle ne rougit pas. Et si c'est uniquement la circulaire qui chauffe en chaleur tournante alors oui elle chauffe puisque c'est chaud dans le four.
    Fareinheit76
    Pour reprendre une explication donnée
    La chaleur tournante
    Aussi appelée convection forcée, le principe est le suivant : l'air circule dans le four grâce à un ventilateur situé sur la parois du fond de l'enceinte. Il existe deux types de chaleur tournante : La chaleur pulsée : une résistance circulaire, associée à une turbine sont situées sur la paroi arrière de l'enceinte. La résistance circulaire est la seule qui chauffe, les résistances de voute et de sole ne fonctionnent pas. L'air du four, est aspiré par la turbine et chauffé au passage par la résistance ; une fois chaud celui-ci est « pulsé » par les côtés. La chaleur brassée : Les résistances de voute et de sole fonctionnent simultanément pendant que la turbine placée au fond du four brasse l'air.
    inviteb2d517f3
    Donc c'est un four à chaleur pulsé puisque j'ai une résistance circulaire.
    Et étant donné qu'en mode chaleur tournante seule la résistance circulaire chauffe et bien je peux dire qu'elle chauffe car l'intérieur du four est chaud.
    Maintenant j'aimerais savoir pourquoi elle ne chauffe pas assez?
    Fareinheit76
    Je ne comprends toujours pas pourquoi vous n’avez pas une intensité sur le fil blanc qui sort de la résistance cela n’est pas logique avec une résistance qui chauffe
    Faites un essai avec une autre résistance et vous verrez que vous avez une intensité en rentrant et sortant qui est la même
    Question bête, votre porte est bien fermée et étanche
    inviteb2d517f3
    Moi aussi je trouve bizarre de ne pas avoir d'intensité sur le fil blanc! Sur l'autre résistance j'ai bien la même intensité sur les 2 bornes.
    Je me demande s'il n'y a pas un problème avec le relais qui commande le fil blanc.
    Savez vous comment tester un relais? Je viens de le dessouder.
    La porte se ferme bien et est étanche.
    ptigui29
    ce four est équipé d'une double résistance voûte/grill.Avez vous mesuré les valeurs des ces 2 résistances ?
    Mettez des photos des connections.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/12/2018 à 20h02.
    inviteb2d517f3
    Il y a une photo plus haut pour la circulaire
    DAT44
    le courant que tu mesure doit être le même sur les deux cotés de chacune des résistances
    Le courant dans la résistance de voute est environ 50% supérieur au courant de la resistance de chaleur tournante
    Le ventilateur de chaleur tournante fonctionne t'il bien ?
    inviteb2d517f3
    Le ventilateur tourne correctement.
    Je pense que le problème vient du fait que la résistance circulaire n'est alimentée que sur une seule borne.
    J'aimerais savoir comment tester le relais!
    ptigui29
    la résistance est alimentée en tout ou rien,le relais n'a qu'un seul contact..Vous devez mal effectuer vos mesures (faites des photos de celles-ci).Avez vous contrôlé les résistances voûte et grill ?????
    DAT44
    tu a mesuré la tension aux bornes de la résistance ?
    inviteb2d517f3
  1. [Blanc] Probleme lave vaisselle ariston hotpoint
    Par invite8e696e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2018, 20h51
  2. [Blanc] Sèche-linge à condensation HOTPOINT ARISTON AQUALTIS (AAQCF81U) ne chauffe plus
    Par invite98d01966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2017, 18h22
  3. [Blanc] SL Ariston Hotpoint seiche TCLG 31XB ne chauffe plus ?
    Par invited9b78bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2016, 17h57
  4. [Blanc] SL Hotpoint Ariston Indesit AAQCF 81U : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par invitea6e73be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 23h40
  5. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 22h05
